Stary 30-04-2020, 10:39   #1
Lobotom
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-11-2017
Silnik: TDCi 2.0 140KM
Postów: 22
Domyślnie Poprawne działanie panelu klimatronika.
Witajcie, nareszcie zamontowałem usiebie chinskie radio z androidem i zauważyłem, że panel od klimatronika po całkowitym zjechaniu prędkości nawiewu do minimum wyłącza się. Jak jest u was? Predzej tego nie zauważałem a może tak było od początku. Druga sprawa - na radiu na początku wyświetlały się ustawienia klimatyzacji w momencie klikania czegokolwiek na panelu klimatronika. Teraz przestało, kolarzycie czy gdzies są opcje włączenia tego podglądu czy przez co chwilę podłączania i wyłączania uszkodziłem wtyczkę/wypiąłem klimatronic z sieci. Dziękuję za każdą odpowiedź.
Lobotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 10:52   #2
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Poprawne działanie panelu klimatronika.
U mnie też się wyłącza. 3.2.1.off
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
