#551 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Czy jest ktoś z Krakowa lub okolic, kto aktualnie jest w stanie zamontować i aktywować kamerkę do HB? |
#552 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Chciałbym kupić wiązki i bez rozbierania klapy móc sprawdzić kamerę. Czy mając oryginalne wiązki można je przyłączyć do wtyczki istniejącej instalacji (w HB w boczku, w kombi w podsufitce) bez demontowania tapicerki w klapie, żeby sprawdzić kamerę? Czy te wtyczki w kupionych wiązkach muszą być podpięte do tych istniejących innych wtyczek w klapie? Oczywiście aktywacja forscanem.
#553 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W HB jak najbardziej można,sam tak robię przed instalacją kamery u kogoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Trzeba tylko pamiętać ,że jeżeli jest elektryczna klapa to lepiej z niej nie korzystać bo na zielonej wtyczce oprócz pinów do kamery sa dwa czujniki domknięcia/przeciążenia klapy.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#554 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Ja dzisiaj uruchomiłem kamerę w moim MK5, zakres zmian
1. wiązka w klapie bagażnika, wymiana kabla, wtyczki pasują bez przeróbek 2. wiązka od klapy do kabiny, wymiana kabla, wtyczki pasują bez przeróbek 3. kamera, montaż Oczywiście także zmiana poprzez forscan, interface MSCAN HSCAN ELM327 , zakres: APIM 7D0-01-01 x*xx xxxx xxxx xxxx , u mnie *=A ( *=0 wyłączona *=2 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu *=3 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery max. *=8 brak kamery - same czujniki *=A Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu *=B Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery max. ) BCM 726-34-01 0000 0001 0063 => 0021 0001 0084 726-39-02 0000 0001 0069 => 0000 0101 006A Kamera ładnie działa, ruchy kierownicy są odwzorowane na ścieżce w kamerze, czujniki zbliżeniowe działają i wyświetlają się na ekranie. Dodatkowo w ustawieniach monitora pojawiła się opcja do ustawiania kamery Uwaga, ostatnia sekwencja będzie pokazywała błąd, przy zapisie dokona samodzielnej korekty Ostatnio edytowane przez djanek ; 25-05-2020 o 21:37 Powód: uszczegółowienie |
#555 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Podpinam się i poszukuje kogoś z Bydgoszczy do doposażenia mojego Mondeo mk5 w kamerę cofania.
#556 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 9
Witam, podłączyłem kamerkę cofanie w swoim hb. Kamera jak i linie skrętne uruchamiają się.
za pomocą FORSCANa zrobiłem następujące zmiany: Zmiana w BCM 726-34-01 0000 0001 0063 zmiana na -> 0021 0001 0084 21 = LINE select RVC cks=84 726-39-02 0000 0001 0069 zmiana na -> 0000 0101 006A 1 = Slave Exists RVC cks=6A Zmiana w APIM - wyświetlacz 8" SYNC2/3 7D0-01-01 086B 8592 3396 zmiana na -> 0A6B 859A 309D A=enable w/side det. cks=9D Przed zmianą w prawym dolnym wyświetlaczu miałem temperaturę i ikonę podgrzewania foteli. Po zmianie ikony podgrzewania foteli zniknęły. Czy ktoś wie jaką wartość powinienem wpisać aby było poprawnie? Z góry dziękuję za odpowiedź. Ostatnio edytowane przez Adamoksw ; 31-07-2020 o 13:16 |
#557 | |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
#558 | |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
Sprawdź: 726-34-01 xxXX xxxx zmiana na -> xx61 xxxx Do weyfikacji 7D0-01-01 xxxx-xxxx-xXxx 3=ogrzewanie foteli 2=ogrzewane, klimatyzowane fotele 7=podrzewana kiwrownica/fotele 6=podgrzewane fotele.kierownica i klimatyzowane fotele Ostatnio edytowane przez djanek ; 04-08-2020 o 18:06 |
#559 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Panowie nie mogę znaleźć kamery ES7T-19G490-AA, znalazłem kamere ES7T-19G490-BB. Czy będzie działać w HB z 2016r ????
#560 | ||
![]() Imię: Adam
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Ikony podgrzewania foteli powróciły przy poniższej konfiguracji Zmiana w APIM - wyświetlacz 8" SYNC2/3 7D0-01-01 086B 8592 3396 zmiana na -> 0A6B 8592 3398 Oczywiście kamera też działa Bump: Cytat:
