Stary 01-05-2020, 15:13   #661
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Napisał KamilekFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś wie czy jest jakaś różnica między nawigacją 5" a wersji sony 5" ?
W samej nawigacji żadna - to te same wyświetlacze. Inne są radia i panele.
Nawigacja działa też bez panelu do nawigacji i możesz wymienić sam wyświetlacz.
Stary 01-05-2020, 15:37   #662
Ozner
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
No tylko kup dobry ekran 5' bo ja jeden juz mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ozner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 17:16   #663
KamilekFCP
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
Czyli nawigacja to tak naprawdę sam ekran. Rozumiem że nawigacje włączy się klawiszem CD. Zastanawiam się czy ekran nie będzie zasłonięty przez ramki panelu tego który mam. Panel od nawigacji ma inny otwór na ekran.
KamilekFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 17:22   #664
Ozner
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Do nawigacji musisz miec ekran z navi karte antene 2 kabelki trzeba dolozyc od ekrane do napedu cd no i panel
Stary 01-05-2020, 17:26   #665
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Kolega wyżej pisał że panel nie jest potrzebny. GPS fakra i karta sd to wiem. O kablach do dźwięki między ekranem a radiem czytałem, ale dotyczyło to radia z wersji "bieda"
Stary 01-05-2020, 17:35   #666
Ozner
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Jesli panela nie zmienisz to przez menu bedziesz wchodzic musial, antene tez mam w zamienniku, a kabelki sam zobaczysz czy beda potrzebne... tylko pamietaj ze jesli kupisz zly ekran to usb blutouch przestana dzialac
Stary 01-05-2020, 17:48   #667
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał Ozner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ekran z numerem A.... jest do BT/VC, natomiast z numerem B.... jest pod SYNC.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 17:49   #668
Ozner
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Dokladne tak jest
Stary 01-05-2020, 19:20   #669
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Wchodzenie przez menu radia będzie upierdliwe. Poszukam panel i ekran ewentualnie cały komplet. Jak znajdę to będę miał do sprzedania swój panel 9P ekran kolorowy 4,2" - chyba od sony i radio.
Stary 01-05-2020, 22:05   #670
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
A jak sprawa wygląda z panelami? widziałem na aukcjach że sprzedawane są zestawy
- ekran B seria
- radio B seria
- panel A seria
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
