Stary 01-05-2020, 18:20   #1521
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Nie zauważyłem, że prowadzisz wersję Active. Tam racja, rozmiar praktycznie nie ma znaczenia, a raczej nie powinien i Twoja analiza dodatkowo to potwierdza.
Ale w wersji nieActive opona 205/215 R16/R17 vs 235 R18/R19 (nie pamiętam jak bardzo baloniaste są) robi jednak różnicę w klejeniu się do podłoża.
Focus (nieActive) dobrze się prowadzi, właściwości jezdne ma bardzo dobre jak na kompakta i dobra oponą można to dodatkowo podkreślić.
Pomijam wagi felg, opon. Zakładam podobna jakość i standardowe różnice (czy raczej Michelin vs Michelin, a nie vs 'Dębica').
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 20:09   #1522
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Postów: 237
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W standardzie idzie wtedy 235/40/R18
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 21:22   #1523
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Akurat Dębica to nie chińczyk, tylko przyzwoita opona z 5 letnią gwarancją, a i w testach całkiem dobrze wypada (chociaż jest rzadko testowana).
Np. w tym teście -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są na poziomie Goodyeara. Zresztą są robione w tych samych fabrykach i różnią się głównie bieżnikiem.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 01-05-2020 o 21:25
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 21:40   #1524
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Postów: 247
R18 tak, ale r16, 17, 19 nadal jest 'jakaś', a są różne.
Dlatego napisałem 'Dębica', a nie Dębica. Raczej chodziło o nakierowanie na opony premium vs ekonomiczne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lekka dygresja OT.
PS. Dębica robiona jest chyba max R16.
Ostatnio edytowane przez mdmowski ; 02-05-2020 o 10:53
Stary 02-05-2020, 12:20   #1525
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ścianka boczna ma 94mm. Ostatni raz z podobnym profilem miałem styczność w 195/50R16 - 97,5mm.
Nie ulega wątpliwości, że 2 cm szersza opona, dodatkowo ze ścianką boczną niższą o 1,35cm (w stosunku do 215/50R17) robi różnicę, tym bardziej, że jak dobrze kojarzę obie są XL.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 22:34   #1526
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Dziś miałem okazję, jako pasażer przejechać się Astrą K, silnik 1,4 100KM, też boczki trzeszczą, choć nie aż tak jak w Foce. Też fajnie wyciszona, miałem wrażenie, sprawiała takie wrażenie bardziej masywnej od Focusa, no ale to kombi, więc inaczej po wybojach szła. Ogólne wrażenie dużo lepsze niż, te co oglądałem w salonie przed zakupem.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 09:25   #1527
Tomek_ST-line
Postów: 237
Oddałem Focusa na pierwszy przegląd i przy okazji spojrzałem na nowa Kuge. W sumie to niewiele się różni od focusa. Te same materiały i wykonanie. Na plus to podgrzewanie i nawiew tylnej kanapy. Wersja st-line prezentuje się ciekawie.
Stary 05-05-2020, 09:50   #1528
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
w sumie nie rozumiem tych dziwnych braków w wyposażeniu Focusa...
Wirtualny kokpit - nie, najpierw w Pumie, czyli modelu o segment mniejszym
Grzanie foteli z tyłu - nie, chociaż Kuga, czyli Focus na szczudłach ma
Elektryczna klapa - tylko w kombi (dlaczego???)
Schowek na okulary - tylko Vignale albo z panoramą, reszta ma po prostu kawał plastiku nad lusterkiem
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 11:32   #1529
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schowek na okulary mam w Titanium.
Najbardziej “bolesny” brak to nawiewy z tyłu, zwłaszcza w kombi...
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 11:35   #1530
Tomek_ST-line
Postów: 237
Dokładnie. Ktoś na ślepo ustawiał możliwe konfiguracje. Ale coś musieli sobie zostawić na facelift.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
