Stary 04-05-2020, 18:01   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: bujanie na nierównościach
A sprawdzał z was ktoś tuleje tylnych sanek w miejscu mocowania do podwozia? Są 4 takie tuleje.
Stary 05-05-2020, 13:42   #12
Piotr058
Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Tak sprawdzane były sanki są sztywne nie ma żadnego luzu. W tym tygodniu wymieniam amorki i dam znać czy coś pomogło.
Piotr058 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 06:10   #13
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: mk4 bujanie na nierównościach
Napisał garymarlin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak samo w FF MK3 kombi z 2013. Na zimowych jakby mniej, na letnich bardziej. Mechanicy sprawdzali i podobno jest ok. Na stacji diagnostycznej wyszło że jeden amor ma 30% drugi ma 60%.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Wymieniłem amorki na Kayaba szare. Objawy częściowo ustąpiły. Buja mniej. Majster twierdzi że jeszcze tuleje wahacza mam rozwulkanizowane. Być może przyczyna jest złożona: amorki, gumy w wahaczach i opony pewnie też...
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 21:13   #14
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
a kto ma pomysł dlaczego tylny zawias jest u mnie taki twardy - wrażenie jakbym założył chiński gwint, zero amortyzacji tylko wstrząsy? praktycznie wszystko wymienione co było zużyte...
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
