Stary 05-05-2020, 19:13   #1
Kozi88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-11-2018
Model: Mondeo mk4
Smile czy kierownica z przedlifta pasuje do polifta pytanie o kompletna kierowni
Witam posiadam mondeo MK4 po lifcie z.kierownica poliftowa montaż poduszki na dwa otwory. Kupiłem okazyjnie kierownice kompletna od mondeo st przedlifta. Pytanie czy taka kompletna kierownica będzie pasowac? Czy instalacja będzie pasować czy będzie to bezpieczne?? Muszę jedynie.przelozyc przyciski od tempomatu bo kiera z.przedlifta.ich nie ma. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Kozi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 19:15   #2
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 czy kierownica z przedlifta pasuje do polifta pytanie o kompletna kie
no niestety te kierownice się różnią ;(
Po lifcie zmienili uchwyty air bagu... nie przeskoczysz tego. Chyba,że zamontujesz z poduszką również przedlift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 19:25   #3
Kozi88
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Tak właśnie montuje cała z.poduszka przed lift bardziej chodzi mi o instalacje gdzies doczytałem że któraś jest krótsza do wpięcia kiery
Stary 05-05-2020, 19:27   #4
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Model: mondeo
Postów: 66
montuj wiązkę wraz z przyciskami oraz kabelkami i na moje oko będzie po kłopocie
Stary 05-05-2020, 20:32   #5
Kozi88
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Hm a kostka do podpięcia poduszki jest taka sama w przed i po lifcie? Ogolnie to z mojej kiery przekładam przyciski do sterowania radiem i tempomatem więc to będzie pasować napewno. Kwestia wpięcia poduszki? Bo przykręcenie kiery jest takie same.
Stary 05-05-2020, 20:43   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Trzeba tylko przedłużyć kabel od klaksonu i wszystko pasuje
Stary 06-05-2020, 02:34   #7
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: czy kierownica z przedlifta pasuje do polifta pytanie o kompletna kierowni
Trzeba przedłużyć kabelki jak się zamienia w druga stronę. W przypadku kolegi nic nie trzeba robić. Wszystko pasuje.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
