Stary 04-05-2020, 12:40   #41
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Przedwczesna wymiana oleju 1,5 ecoboost
Nawet w instrukcji jest napisane, że Focus dociera się przez 1 500 km.
Typ Pliku: jpg 20200504_094723.jpg (83.6 KB, 90 wyświetleń)
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 19:56   #42
Active
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Active
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 12
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli zastosujesz oryginalny filtr, to nikt nie rozpozna że olej był wymieniany poza ASO.
Po warunkiem, że fachman nie zostawi wizytówki w postaci zacieków olejowych czy śladów z brudnych rąk podczas pierwszej wymiany oleju. Przy kolejnych bedzie już alibi - olej był już oficjalnie wymieniany.
Active jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 13:39   #43
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
dorzucę swoje 5groszy, może komuś się przyda... silnik 1.5EB 160KM.
przy przebiegu 53tys km wymieniłem olej.
Olej po ostatniej wymianie miał przejechane blisko 14tyskm.
Czarny jak smoła.
Jakość oleju szacowana przez komputer na 63%.
Jako ciekawostkę powiem, że po odessaniu oleju odkręciłem korek spustowy i zleciało kilka kropli - także jak ktoś ma wątpliwości, czy można odessać do dna, to powiem, że można.
Przy interwale wymian oleju co 10tys km spokojnie można korzystać z tego sposobu.
Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy tej metody ale ja już wiem, że skoro ściągam do dna, to nie będę mieć oporów przed tą metodą w tym silniku.
Wiadomo, że nie w każdym silniku się da odessać wszystko ale nie o tym ten wątek.
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 19:49   #44
zayler
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 17-06-2020
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 182KM
Przeczytałem cały wątek, i dalej nie jestem pewny, więc prosze kogoś bardziej doświadczonego o odpowiedź.
Silnik jak rozumiem przez pierwsze 1500Km ma unikać obrotów powyżej 3500
Następnie zanim zaczniemy kręcić bardziej (3500+) należy wymienić olej oraz filtr?
Jeśli tak to ta pierwsza wymiana powinna być zrobiona w ASO żeby nie tracić gwarancji, czy ASO nie wymieni, dlaetego należy to zrobić gdzieś indziej ale na fabryczne marki?
Po tej wymianie reset w aplikacji aby licznik zaczął naliczać od 0-20k ?
zayler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 20:51   #45
szymonb
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-01-2009
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 57
Napisał zayler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez pierwsze 1500Km trzeba unikać wysokich obrotów oraz jazdy ze stałą prędkością. Ford zaleca nie używanie tempomatu przez ten okres. Po 1500km jedziesz do ASO i odpłatnie zlecasz wymianę oleju i filtra. Ja tak zrobiłem i od tego czasu już używam auta normalnie w pełnym zakresie obrotów. 99,9% aut nie jest docieranych na hamowniach. Z tego co czytałem robi tak tylko Honda w modelu NSX.
szymonb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 20:58   #46
zayler
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 182KM
Pięknie dziękuję za informację
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-07-2020, 22:10   #47
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Napisał GRE8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym ASO mogłeś zrobić takie badania?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 19:19   #48
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie trzeba do tego ASO ....
jedziesz na wymianę oleju gdziekolwiek tam gdzie dysponują odsysarką oleju, i odsysasz... potem dla pewności odkręcasz korek i widzisz czy jeszcze coś leci .
Auto i tak musisz podnieść na podnośniku żeby zdjąć osłonę dolną w celu wymiany filtra oleju.
Następnym razem już wiesz, że możesz sobie pozwolić na odessanie skoro po odkręceniu korka już tylko kapie.
A myślisz że w ASO bawią się z korkiem jak mogą odessać? Oni pierwsi promowali odsysanie.
Trzeba jednak pamiętać, że całkowite odessanie oleju może nie być możliwe w każdej wersji silnikowej.
Dlatego właśnie dzielę się informacją że w tym silniku można to skutecznie zrobić.
UWAGA!: ja cały czas mówię o silniku 1.5 ecoboost 160KM , żeby nie było , bo widzę że tu kolega pyta ale ma silnik 1.5Diesel.
Ostatnio edytowane przez GRE8 ; 15-07-2020 o 19:23
Stary 16-07-2020, 07:11   #49
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Każde jedno teraz. Np w mondeo na 15 tys jest to przewidziane. Oczywiście dopłaciłem z filtr i poprosiłem o tradycyjna wymianę.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 07:35   #50
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no pokażcie aso co nie podniesie auta, nie odkręci korka tylko robi jakieś odsysania...
To pokaż takie ASO , które w nowych fordach będzie spuszczało olej przez spust.
Odsysanie górą jest szybsze , czystsze i wygodniejsze dla serwisanta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
