Stary 07-05-2020, 15:43   #1
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Domyślnie Kod błędu SRM DTC U3000:41-2F
Panowie chciałem zapytać Was co jest przyczyną tegoż oto błędu i jak go usunąć ?
===SRM DTC U3000:41-2F===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólny błąd sumy kontrolnej
Był już jak kupiłem auto a chce się go pozbyć
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 19:56   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Domyślnie Odp: Kod błędu SRM DTC U3000:41-2F
masz webasto?
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 20:43   #3
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Nie
Stary 07-05-2020, 23:09   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
To zostaje sterownik wspomagania kierownicy
225kM, 500Nm
Stary 08-05-2020, 01:02   #5
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Ale co z nim ?
Stary 08-05-2020, 07:40   #6
Postów: 18,075
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"A co ma piernik do wiatraka"???
SRM to moduł BT/VC inaczej... (speech recognition module...).
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma po prostu uszkodzony moduł bluetooth. Przy błędzie U3000 zazwyczaj moduł do wymiany.
Stary 08-05-2020, 09:29   #7
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
Upieral sie nie bede. Zdarzylo mi sie miec przypadkowy blad o tym numerze . Zreszta wrzucilem teraz w google i mi sie zgadza.
225kM, 500Nm
Stary 08-05-2020, 11:26   #8
Postów: 18,075
Upieral sie nie bede. ...
Ale przy czym??? W pierwszym poście wyraźnie napisano, że dotyczy "SRM". U3000 jest możliwy w prawie każdym z modułów. Wtedy jest lepiej albo gorzej, ale dość często dany moduł z U3000 jest do wymiany.
Stary 08-05-2020, 13:24   #9
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Gdzie znajduje się ten moduł ?
Jak można go dokładnie zdiagnozować ? Odłączyć go i sprawdzić czy błąd zniknie ?
Dodam tylko że połączenia telefoniczne przez bluetooth działają bez zastrzeżeń
Stary 08-05-2020, 13:33   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Nie jest przypadkiem tak że ktoś włożył inny BT i nie zmienił konfiguracji?
Po VIN wyjdzie co powinno być, a za schowkiem masz fabryczne miejsce na montaż BT.
Można też po kablu sprawdzić co jest obecnie (bez demontażu schowka).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
