Stary 01-05-2020, 22:09   #671
Ozner
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Ja mam ekran z 13r "b" panel z 11r z wersji od zestawu z wyswietlaczem a i radio tez mam z a a auto z 14r z sync
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ozner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 06:58   #672
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Do sync ekran musi być B, acm musi być po 2013r, panel "bele jaki".
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 02:12   #673
KamilekFCP
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
A może być ekran serii E lub F. Data produkcji auta to grudzień 2014
KamilekFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 21:35   #674
KamilekFCP
Imię: Kamil
Postów: 40
Nawigacja zamontowana, dźwięk jest, komunikaty na zegarach się nie wyświetlają oraz funkcja TMC jest nie aktywna. Zastanawiam się jak uruchomić TMC... Podpinałem czarną antenę do czarnego gniazda w ekranie i nic się nie działo.
Ostatnio edytowane przez KamilekFCP ; 08-05-2020 o 07:25
Stary 18-06-2020, 13:28   #675
arkadypl
Zarejestrowany: 18-06-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Cześć! Mam pytanie na które słyszałem już*różne odpowiedzi i to chyba właściwy wątek.
Mam forda focusa mk3 z 2012 roku. 1.6 TDCI wersja TREND. Uboga. Bez bluetooth itd.
Czy jest możliwość w tym samochodzie zmiany wyświetlacza na jakiś z apple carplay?
Ile taka operacja wymiany może kosztować?
Ile kosztowałby do tego wyświetlacz / radio ?
Pytam tutaj ponieważ jestem totalnym laikiem i się nie znam na sprzęcie.
Arkady
arkadypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 10:04   #676
Belbin
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-09-2019
Model: Ford B max
Silnik: 1.400
Witam u minie ten kabel nie dziala. atywacja zrobiona forscan i nie zalancza sie kamera ekran 5cal. F1bt 18b18b955 dc ford b max rok 2013 radio sony co mogłem zrobić źle.
Bump: Na ekranie kamera działa była sprawdzana
Belbin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 18:51   #677
Belbin
Imię: Andrzej
Model: Ford B max
Silnik: 1.400
Ja man ten kabel i mi nie dziala kamera ekran 5" f1bt z koncuwka DC
Stary 11-10-2020, 14:05   #678
Neo2019
Zarejestrowany: 06-09-2020
Model: Ford c-max mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Witam kolegów. Chciałbym się poinformować że wymieniłem wyświetlacz z 2 linę na 5" Navi (am5t-18b955dj) +panel Sony powiem wam że wrażenie super. Tylko mam jeden problem działa mi wszytko nawet nawigacja, Tylko nie pokazuje mi wizualizacji parktronika a na tym starym mi pokazywało. Co mam zrobić żeby też na nim pokazywało tak samo chciałbym zanotować kamerkę cofania. Proszę o radę
Neo2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 23:03   #679
Betley
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-10-2019
Silnik: 1.6 tdci
Mam problem z navi BM5T-18B955-DC w ford focus mk3 2012. Ekran zrobił się biały ledwo co na nim widać, niestety nie ma na allegro ani jednego na sprzedaż. Jaki ewentualnie wyświetlacz mogę zamiast tego założyć. Na wypasazeniu mam bt usb aux sterowanie głosem czujniki podłączone do wyświetlacza itd. Z góry dzięki za pomoc
Betley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 07:06   #680
Ozner
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Napisał Betley Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki ale nie dziala z syncGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
