Stary 06-05-2020, 11:05   #11
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Aktywacja modułu przyczepy/haka
Jeszcze ELMConfig, ale to narzędzie też jest ogólnie dostępne. Aktywację najlepiej zrobić po montażu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 21:53   #12
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Napisał rafuss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam dopiero mogłem odczytać wiadomość. Bardzo dziękuje za zainteresowanie i chęć pomocy, chętnie z niej skorzystam. Aktualnie czekam na kuriera z zakupionym hakiem. Rozumiem, że pomoc najlepiej sprawdzi się jak będę miał już wszystko zamontowane?
Myślałem, że może ktoś już robił taki tutorial.
Proszę mi tylko powiedzieć czy FORScan wystarczy, czy potrzebny jest inny program?
Jeżeli podłączysz wszystko jak w instrukcji to na koniec programem ELMconfig aktuwujesz modół haka.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 15:13   #13
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Domyślnie Odp: Aktywacja haka - o co z tym chodzi?
forscan wystarczy tylko wersja pełna, ale jak jest z aktywacja wiązki dedykowanej z dedykowanym modułem w stosunku do wiązki fabrycznej to nie wiem
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 17:26   #14
J23
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 10
Dzien dobry,
mam problem z aktywacja haka i innymi zmianami programem forscan.Wszystko przebiega zgodnie z planem i na koncu jest komunikat ze nmiana zostala zapisana.Gdy wchodze znowu w modul,to wszystko po staremu.Wykupilem pelna wersje i mam kabel Viaken vscan stn 1170 ELM 327 v3.Zaznaczam inzynier1, zmieniam co chce,daje pisz i potem na koncu jeszcze to ostatnie pole.Wszystko przebiega ok,a zmian nie ma.
Na poczatku jak sie lacze,to jest jakis komunikat po angielsku,ze ten kabe chyba nie obsluguje wszystkiego.Jesli jednak wchodze w te moduly,to chyba nie jest to wina kabla?
Ostatnio edytowane przez J23 ; 22-08-2022 o 17:28
J23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2025, 15:35   #15
niemcu
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-12-2024
Model: S-max mk1
Postów: 14
Czy do aktywacji modułu haka jest wymagany jakiś specjalny moduł? Ja niestety mam problem z piszczącymi czujnikami parkowania z tyłu (a powinny się dezaktywować) po podpięciu przyczepki rowerowej.
niemcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
