Stary 11-05-2020, 18:48   #21
Aitech4
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Odp: bagażnik dachowy do kombi
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam bagażnik na 3 rowery ale na hak. Jest to rozwiązanie bezpieczne i b. wygodne. Zdecydowanie polecam.
Hej Jarek, dziękuję za Twoją opinię, na pewno Twoje rozwiązanie ma zalety. Niestety nie mam haka a z poprzedniego samochodu zostały mi solidne i dobrze się sprawdzające bagażniki rowerowe na dach.
Aitech4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 20:17   #22
rafajaku
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-06-2020
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 KM
Postów: 15
Smile Kombi, relingi zintegrowane - miejsca montażu belek bagażnika
Witam, mam Mondeo kombi (2019r.) i chciałem zamontować bagażnik dachowy (Atera Signo RTD). Mam jednak problem z wyborem pozycji belek.
W instrukcji Forda nic nie znalazłem na ten temat. W instrukcji bagażnika jest tylko, żeby belki były w odległości od siebie ok. 70 cm i żeby montować bagażnik tam gdzie reling ma pełną wysokość. To daje dosyć duże pole manewru.
Czy istnieją jakieś rekomendowane miejsca do montażu belek w kombi? Czy są pozycję lepsze i gorsze (poza takimi które są wykluczone że względu na kształt bagażników rowerowych czy boxa)?
Dodam jeszcze, że po przeglądzie zdjęć w internecie widzę, że większość montuje pierwsza belkę na wysokości słupka B. Wolałbym jednak przesunąć ją bardziej do przodu. Czy są jakieś przeciwwskazania?
Rafał
rafajaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 21:47   #23
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Kombi, relingi zintegrowane - miejsca montażu belek bagażnika
Montujesz gdzie chcesz.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 13:24   #24
FM2015
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-05-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 up180KM
Postów: 0
Domyślnie Odp: Kombi, bagażnik dachowy - jaki wyborać
Witam. Podgrzeje trochę temat bo również potrzebuje kupić bagażnik dachowy do mk5 kombi. Bagażnik do sporadycznych wypadów 3-4 x w roku. Raz z boxem na camping raz z 4 rowerami na wycieczkę. Nigdy nie używałem tego rodzaju gadgetow a na rynku jest tego multum a i rozpiętość cenowa spora. Może doradzicie jakieś konkretne modele dopasowane do mondka nie za miliony monet(npThule) pod boxa/4 uchwyty rowerowe lub doradzicie na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze bagażnika.
FM2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2024, 18:53   #25
Magdalenka M.
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: Modeo
Domyślnie Bagażnik i boks dachowy Mondeo MK5 Kombi
Serwus
nie chcę kupować żadnego oryginalnego bagażnika (w konsekwencji też boksu) tj. Thule itp.
Szukam używanych i niekoniecznie najwyższej półki i nie wierzę, że jeśli sprzedawca opisuje, że jest do mercedesa to nie pasuje do innych aut. Zapewne chodzi o sam kształt a raczej profil relingów (zintegrowanych).
Dodatkowo, czy każdy boks będzie pasował do obojętnie jakiego bagażnika?
W zasadzie to chyba największym problemem jest wg mnie dopasowanie bagażnika do relingów, tak żeby wszystko idealnie się "trzymało"
Dzięki za jakiekolwiek rady.
Zdrówka!
Magdalenka M. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
