Stary 11-05-2020, 19:11   #251
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Tarcze z XC90 nie pasują - maja inne parametry
Podobno trzeba dołożyć tylko pierścień centrujacy. Parę osób już zakładało.... Od xc90 jest też 2mm grubsza niż od xc60.....
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 19:18   #252
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
No właśnie grzebałem teraz porównując parametry i rzeczywiście - te różnice są niewielkie.
O tym że ktoś już je montował niestety nie słyszałem, bo byc może bym wtedy u siebie takie rozwiązanie też przetestował.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 20:13   #253
Arek476
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Można też tarcze z s80 336 mm zamontować, bez żadnych pierścieni i dorabiania czegokolwiek. Tylko grubość 28mm. Ale można bez problemu zaciski xc90, tarcze z s80, a klocki xc90. Wszystko działa bez przeróbek.
Arek476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 20:30   #254
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Widzę że mają je w ofercie. Tylko nie wiem czy te 2mm grubości na "-" ma jakieś większe znaczenie.?
Stary 11-05-2020, 21:04   #255
Arek476
Imię: Arek
Model: S Max
Postów: 32
Ktoś pisał że może być mniejsza pojemność cieplna, ale jak dla mnie to chciałem żeby było bez żadnych pierścieni, a tarcza siadła na piascie idealnie. I tak są grubsze od seryjnych tarcz.
Stary 11-05-2020, 22:41   #256
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Te tarcze od S80 to są te same co ja podawałem do S60 II T6.
Mam taki zestaw z zaciskami od Foki RS (chyba dokładnie to samo co te XC90) i to był jeden z pierwszych moich modów w Smokusie.
Pierwszy zestaw od lata/jesieni 2014 z tarczami Brembo i klockami Ferodo DS2500, a teraz jest Zimmermann plus GalferSport.
Stary 11-05-2020, 22:51   #257
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Może faktycznie pójść w te tarcze od s80..
Stary 11-05-2020, 23:12   #258
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
A ten klocek GalferSport warty jest swojej ceny.? . Na. Allegro 511 zł. Tanio nie jest....
Stary 12-05-2020, 00:44   #259
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Mam je zarówno w Smokusie jak i w STraszydle i jestem bardzo zadowolony.
Kupowałem u pawpora na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - FCP ma u Niego mały rabat jak przez forum się kontaktujesz...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 12-05-2020 o 00:46
Stary 12-05-2020, 13:45   #260
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
No i dupa. Rotinger nie ma jednak w ofercie tarcz do S80. Chodzi mi o serie High Performance (High Carbon - wysokowęglowe), Graphite Line z powłoką antykorozyjną (galwanizowane), nawiercane, frezowane...... . W tarczach od XC90 336mm będzie potrzeba zastosowania pierścienia centrującego. I teraz moje pytanie, czy można zastosować plastikowe.? Czy wchodzi w grę tylko aluminium
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
