Stary 12-05-2020, 00:35   #161
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Dokładałem klapę (miałem manualnie otwieraną bez kamery) - dorwałem całą klapę z czujnikami po bokach, blendą z kamerą, zamkiem, włącznikiem, siłownikami (uwaga na lewy uchwyt od strony auta bo jest inny niż zwykle silowniki) plastikiem z wycięciami - po prostu full z wiązką. Do tego dokupiłem moduł RGTM.
Klapę kupię od Vignale brązową, a ja mam białą, dlatego przekładałem całą wiązkę skoro była oryginalna i kompletna - trochę tego mimo wszystko jest, a jeszcze zabawa wewnątrz.
Wiązka kamery idzie w podsufitce po lewej stronie z tyłu (trzeba ją troszkę odgiąć). Magistralę i masę wziąłem z auta + złącza hak,a bo miałem, a resztę przygotowałem (miałem ucięte obie wtyczki przy module RGTM) i dorobiłem własną wiązkę która przeprowadziłem podłogą - kilka pinow do "dużych" kostek po lewej pod kierownicą i chyba 1-2 piny na środku przy konsoli - tam tez byla jakas wtyczka.
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 13:16   #162
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Widzę, że w temacie są znawcy dokładania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miło. Czy spotkaliście się panowie z takim włącznikiem klapy?
https://www.autofakty.pl/wp-content/...E2%80%9314.jpg
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 13:32   #163
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie, nigdy
klawisza z napisem 'ESP' też nie widziałem
Stary 12-05-2020, 13:48   #164
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Zatem albo fikcja literacka, choć wszystkie inne elementy konsoli występują, albo montowane było w innych Fordach.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 12-05-2020, 13:50   #165
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie koniecznie, może to być zdjęcie wersji nie europejskiej
Stary 12-05-2020, 13:51   #166
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Może być i tak...
MJJ HUMAN NATURE
Stary 12-05-2020, 15:32   #167
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
nie europejskiej
Dziwne tarcze ma ten licznik...
Stary 12-05-2020, 15:46   #168
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Prawdopodobnie wersja wyposażenia o której w RP mało kto wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to już jest w motoryzacji, że bez wglądu do bazy danych części użytkownik o wielu dodatkach nie wie...
MJJ HUMAN NATURE
Stary 13-05-2020, 22:08   #169
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Napisał recondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę, że w temacie są znawcy dokładania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miło. Czy spotkaliście się panowie z takim włącznikiem klapy?
https://www.autofakty.pl/wp-content/...e2%80%9314.jpg
mk4? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekFFFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 08:55   #170
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Na zdjęciu jest mk4 ale podobno to włącznik od elektrycznej klapy.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
