Stary 12-05-2020, 20:01   #1
technotronik
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: focus mk1
Silnik: zetec 1,6
Domyślnie Elektryczna pompa płynu chłodzącego
Witam wszystkich chciałem się doowiedzieć jak pracuje pompa elektryczna płynu chłodzącego w focusie mk3 1.0, w jakich warunkach się włącza, czy przy każdym zadziałaniu układu start-stop,czy muszą być spełnione konkretne warunki jak temperatura płynu albo inne
technotronik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 20:25   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Elektryczna pompa płynu chłodzącego
Nie wiem, ale wiem jak jest w Transicie, czasami chodzi po zgaszeniu silnika, ale nie zawsze. To jest pompa obiegowa, moim zdaniem do odzyskania ciepła do ogrzewania po zgaszeniu silnika, a nie do chłodzenia. Do chłodzenia jest normalna pompa napędzana paskiem lub czymś innym, elektryczna jest dodatkowa. Chyba że w tym 1.0 jest inaczej. Chyba na forum czytałem, że ona ewentualnie włącza się przy krytycznej temperaturze, ale nie wiem czy to coś pomaga, bo zasadnicza pompa ma większą wydajność/przepływ, niż to maleństwo.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 20:37   #3
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
W VW np (najnowsze 2.0TDI) pompa cieczy silnika jest mechaniczna ale z elektrycznym kołnierzem na wirniku. Pompa napędzana normalnie mechanicznie paskiem rozrządu ale ów kołnierz ma za zadanie OGRANICZAĆ obieg płynu w układzie aby jak najszybciej doprowadzić do uzyskania przez silnik temp. roboczej a co za tym idzie (zapewne) ograniczyć emisję spalin bo jak wiemy kiedy silnik zimny te wszystkie układy katalityczne i oczyszczania spalin albo wcale nie działają albo w mocno ograniczonym zakresie. Do tego dochodzi do zasyfiania układów recyrkulacji spalin (EGR) itp.
Kolejna sprawa to coraz wyższa sprawność dzisiejszych silników (szczególnie diesla) sprawiająca że w zimnych klimatach silniki te do złapania temp roboczej potrzebują wielu kilometrów jazdy i to autostradowej.
Dlatego rozruch zimnego silnika: kołnierz osłania wirnik pompy zapobiegając krążeniu płynu. Dopiero jak ten osiągnie odpowiednią temperaturę zadziała elektryka i kołnierz się chowa a wirnik pompy zaczyna wymuszać krążenie płynu w układzie.
Obstawiam że całkowicie elektryczna działa dokładnie tak samo. Po zarejestrowaniu zadanej wartości się załącza, zapewne posiada jeszcze płynną regulację prędkości obrotowej tak aby np nie dopuszczać do przegrzania silnika (np w korkach czy pod dużym obciążeniem potrafi pracować z dużo wyższą prędkością obrotową niż wynikałoby to z napędu silnika a po jego zgaszeniu pracować jeszcze wystarczająco długo aby wychłodzić silnik zapobiegając "usmażeniu" go i uszkodzeniu przez jakiegoś nooba)
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 12-05-2020 o 20:46
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 21:48   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Kolego Piasek, chyba nie widziałeś tej pompy i tego układu. To nie jest kołnierz w pompie, tylko malutka pompeczka, która nie może za dużo zrobić sama bez zasadniczej pompy, to maleństwo mieszczące się w dłoni, ani nie zamyka obiegu, ani za dużo wody nie przepchnie. W Transicie czasami uruchomi się po zgaszeniu silnika, dodatkowo w Transicie na schematach ona nie jest w układzie chłodzenia silnika, tylko ogrzewania kabiny.
Stary 13-05-2020, 08:21   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ty piszesz o dodatkowej, w VW też takie przychodzą.
W linku który wrzuciłeś jest jasno i wyraźnie napisane "dodatkowa"
Ja o głównej silnika - tej co w bloku siedzi
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 13-05-2020 o 08:27
Stary 13-05-2020, 12:23   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
No i z tego co ja zrozumiałem autora tematu, to rozmawiamy tu o elektrycznej dodatkowej, bo pytał kiedy się włącza, a nie przestawia czy jeszcze coś innego, więc ja piszę o takiej właśnie, bo wydaje mi się, że o tym mowa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
