Stary 12-05-2020, 08:59   #1
Tomekj89
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Domyślnie Moduł haka po aktywacji nie działa prawidłowo
Kupiłem orginalny używany hak Westfalia do mojego grand c-max wraz z instalacją i modułem o numerze:AM5J - 19H378- AB , założyłem wszystko problemy zaczęły się z instalacją ponieważ nie było wyprowadzonej instalacji pod hak, kupiłem wiązkę uzupełniająca podłączyłem się do can następnie do stopu z tylnej lampy i do plusa. Na zielonej wtyczce mam can low, can high , stop , i masę, na szarej wtyczce idącej do modułu mam jeden kabel czerwony z zasilaniem 12V. Moduł był kodowany w serwisie forda w Łodzi i po kodowaniu i tak swiatel Brak 🤔. Dodam że jak mierzę woltomierzem to na wyjściu z modułu na wszystkich 13 pinach jest wartość pomiędzy 3v a 5v. Proszę o pomoc gdzie może być problem mogę dodać zdjęcia
Tomekj89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 12:11   #2
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Moduł haka po aktywacji nie działa prawidłowo
Cześć.
Poniżej masz schematy jak instalacja wygląda w oryginale.
Sprawdź zieloną wtyczkę do modułu. Według zdjęcia od lewej strony powinno być:
1. CAN+
2. CAN-
3. STOP
4. MASA
Sprawdź bezpieczniki, w samym module TRM też powinien być bezpiecznik, chyba 15A.
Moim zdaniem samego modułu przyczepy (TRM) się nie koduje. "Kodowanie" należy zrobić w BCM w celu poinformowania, że do samochodu został dołączony moduł przyczepy, ma to na pewno związek z tylnymi czujnikami parkowania (jeżeli posiadasz).
Zupełnie inna sprawa to czy moduł jest na pewno sprawny?
Typ Pliku: jpg zielona_wtyczka.jpg (87.5 KB, 109 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 417-01-03_mod_przyczepy.pdf (67.5 KB, 75 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 14:12   #3
Tomekj89
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Wygląda na to że podłączenie jest ok. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak
Typ Pliku: jpg IMG_20200513_092559.jpg (87.4 KB, 91 wyświetleń)
Stary 13-05-2020, 15:14   #4
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Ze zdjęcia nie wynikają szczegóły podłączenia.
Na zielonej wtyczce po kolei od lewej strony powinno być tak jak napisałem Ci wyżej.
Podejrzewam, że mogłeś zamienić CAN'y ze sobą, tj. plus z minusem, bo sam napisałeś
Napisał Tomekj89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a powinno być CAN+, CAN-, STOP, MASA
Po prawidłowym podłączeniu wszystkich przewodów elektrycznie musi Ci zadziałać bez żadnego kodowania modułu.
Stary 13-05-2020, 16:32   #5
Tomekj89
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Ok sprawdzę miernikiem dokładnie can + powinien mieć 2,9 a can - 2,1 V prawda ?
Stary 13-05-2020, 17:47   #6
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
W sprawie napięć nie wiem.
Ale dodatkowo skonfrontuj z kolorem przewodów tam gdzie się wpiąłeś:
CAN+ (szaro-żółty)
CAN- (fioletowo-żółty)
Stary 14-05-2020, 13:20   #7
Tomekj89
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Sprawdziłem podłączenie jest ok nie są zamienione przewody can ☹️. Gdzie szukać dalej ? Kupić nowy moduł ?
Stary 14-05-2020, 20:42   #8
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Jeżeli wszystkie przewody są podłączone prawidłowo, bezpieczniki również dobre, to podmiana modułu na pewno coś wyjaśni.
Montowałem u siebie ponad rok temu, ale z tego co pamiętam po podłączeniu elektrycznym miałem wszystkie prawidłowe sygnały na 13-pinowym złączu przyczepki, nie trzeba było nic zmieniać komputerem w konfiguracji samochodu.
Stary 15-05-2020, 07:31   #9
Tomekj89
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
A jakie numery oryginalnych modułów mogę brać pod uwagę do mojego auta ?
Stary 15-05-2020, 13:25   #10
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Właściwie wszystkie jakie były do tej pory, AM5J-19H378-AA lub pozostałe tego typu z końcówką -AB, -AC, -AD. "AD" chyba był ostatni, później już weszły moduły poliftowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
