Stary 15-05-2020, 07:53   #1
Kambel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Postów: 36
Domyślnie Wymiana kompletnego rozrzadu ubytek plynu chlodniczego
Witam tak jak w temacie pacjent focus mk3 2012 1.6 tdi po wymianie rozrzadu jakis miesiac temu i wwczoraj zauwazylem ze tego plynu w zbiorniczku bylo mniej, dodam ze przy wymianie rozrzadu byl wlewany nowy plyn chlodniczy, czytalem rozne juz opinie ze tak sie dzieje jak wymieniamy tez pompe wody a tu byla wymieniana, auto nie kopci nie slychac zadnych dzwiekow od pompy, niema zadnych plam na parkingu, dzis mam jeszcze podjechac do mechanika ma mi to sprawdzic, czy ktos mial podobnym problem? Pozdrawiam
Kambel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 08:01   #2
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego rozrzadu ubytek plynu chlodniczego
Może nie odpowietrzył po prostu po wymianie i wystarczy dolać.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 15:14   #3
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Standardowa sprawa po wymianie pompy wody...
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
