Stary 03-05-2020, 16:44   #1
luk85
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDI
Domyślnie Pas bezpieczeństwa tylni prawy - samo-napianacz pasa nie działa
Dzień dobry Panowie !
Posiadam Fusiona 1.4 TDI z 2006 roku.
Jak w temacie mam problem z tylnim prawym pasem bezpieczeństwa, mianowicie samo-napianacz pasa nie działa (pas jest cały rozwinięty i nie chce się zwinąć).
Myślę że pewnie sprężyna wyskoczyła albo będzie do wymiany cały samo-napinacz lub jakaś jego część.
Jak się do do niego dostać ??? czy on jest pod siedzeniem ???
szukałem w internecie materiałów ale niestety kicha
luk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 13:04   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: Pas bezpieczeństwa tylni prawy - samo-napianacz pasa nie działa
Musisz zdemontować tylny boczek, ten przy małym oknie.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
