Stary 16-05-2020, 13:21   #81
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Może ktoś powiedzieć którą wtyczkę od Egru m odłączyć??? Rozumiem że mam nic nie zaślepiac?? Tylko odłączyć go i sprawdzać poziom zapełnienia
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 15:14   #82
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
odłączona wtyczka, to od razu czek
zaślepiony egr, czek po jakimś czasie
oba te "czeki" można wyprogramować
dlatego między innymi, proponowałem "pozbyć" się egr, chociaż na próbę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 16-05-2020, 15:54   #83
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Ale po wypięciu wtyczki i pojawieniu się czeka mogę dalej slokojnie kontynuować jazdę i sprawdzać poziom zapełnienia dpfa na forscanie do momentu kolejnego wypalania dpfu?Czy najlepiej go wyprogramowac na jakiś czas.
Stary 16-05-2020, 17:04   #84
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
chyba możesz, nie pamiętam czy wejdzie w awaryjny
dpf raczej w ogóle się nie będzie regenerował
odpinaj, nic zlego stać się nie może, masz forcana, to pokasujesz błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 16-05-2020, 17:20   #85
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Ok to w przyszłym tygodniu zacznę coś działac z tym egerem. Tylko muszę się dowiedzieć która tą wtyczkę wyciągnąć
Stary 17-05-2020, 15:52   #86
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
A czy zaślepienie EGRu czy nawet tej rury dolotowej taką blaszką z trzema dziurkami jest sensowne? Pytam bo miałem tak zaślepiony częściowo EGR w Vectrze C, procedura była polecana na forum Opla i wtedy nie wywalało żadnego błędu i DPF też rzadziej się wypalał tylko czy to się sprawdzi w tych silnikach? Co o tym myślicie?
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 16:56   #87
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
zaślep i "jeździć i obserwować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ryzyko żadne, kposzta znikome
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 17-05-2020, 22:46   #88
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Zamówiłem już zaślepki wraz z uszczelkami tylko jedna jest pełna a druga z takim małym otworem. Pytanie którą zamontować??j jest jakaś różnica?
I mógł by mi ktoś powiedzieć jeszcze jakie wartości powinien mieć czujnik różnic ciśnień? Bo na biegu jałowym mam 0 kpa więc chyba jest ok. Ale jadąc dzisiaj około 80 km/h nagle but do końca i skoczyło na 27,2 kpa czy ten parametr jest ok??
Stary 18-05-2020, 05:54   #89
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Napisał Tomasz8456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaślepki bedziesz montować bezpośrednio w EGRze czy w tym "wężu" ?
Stary 18-05-2020, 07:59   #90
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
No tak z przodu silnika przy "wężu"
A co do Czujnika różnicy ciśnienien jakie masz parametry?? Sprawdzałeś może
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
