Stary 17-05-2020, 17:14   #5171
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby nie zakładać nowego zapytam tutaj.
W związku z planowanymi modyfikacjami w mk5 pewnie będę musiał zmienić skrzynkę BSI (tą pod deską), czy wie ktoś jaki numer powinna mieć taka ,,wszystkomająca,, Chyba że nie ma różnicy.
Zależy co chcesz dorzucić do auta . Wymiana nie jest prosta i tania, jeśli nie musisz wymieniać BCM , to odradzam.
Stary 17-05-2020, 17:57   #5172
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał lotnik78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w mondeo z 2020 r 2,0 diesel 150 KM skrzynia A8 da się przestroić na 190 KM?
proponuje przeczytać temat :
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=290868
Stary 17-05-2020, 18:29   #5173
lotnik78
Zarejestrowany: 22-01-2007
Postów: 25
Przeczytałem, ale może w tym wątku znajdzie się expert od nowości i już potrafi to zrobić
lotnik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 19:02   #5174
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
jak nawet tunerzy nic nie mogą zrobić to ktoś sobie poradzi inny . Proponuje jeszcze raz przeczytać temat BARDZO DOKŁADNIE ,
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozostaje box
Stary 17-05-2020, 23:10   #5175
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Przymiarka do kilku modernizacji
W związku z postępującymi modernizacjami :
1) zmiana conversa na dużego (bezproblemowa bo kupiłem z wgranym softem pod mój vin)
2)zmiana foteli na w pełni elektryczne z pamięcią, tu problem ze znalezieniem wtyczki lewej fotela kierowcy, bo niestety we wiązce podłogowej nie było (jeśli ktoś ma to chętnie przygarnę)
3) w planie dołożenie przycisku start i tu pytanie do znawców, moje auto ma auto start-stop więc moduł jest, ze schematu widzę że tylko przycisk jest potrzebny i trochę kabelków których pewnie nie mam, natomiast do czytania klucza potrzebuję antenę w podłokietniku (mam z podłokietnikiem i jego wiązką) no i kluczyk, tu pytanie jak z programowaniem, no i nie bardzo wiem co jeszcze potrzeba?
4)Przy okazji foteli i przycisku start myślałem o zmianie kolumny na w pełni elektryczną, ze schematu mi wynika że nic więcej nie potrzeba, tylko okablowanie między fotelem a kolumną (może ma ktoś wtyczki do kolumny,chyba są dwie) jeśli się mylę i trzeba coś jeszcze to prosiłbym też o jakieś info.
5) może dołożę też przetwornicę bo podłokietnik już ma gniazdo i wiązkę, przy okazji może ma ktoś wtyczkę przetwornicy
6) w boczkach przednich i podłokietniku mam podświetlanie, dołożyłem kable zgodnie ze schematem ,na razie podłokietnik i drzwi kierowcy, pytanie czy trzeba to jeszcze aktywować jakoś albo samo zacznie działać jak prawe drzwi zrobię?
Ewentualnie do czego potrzebny będzie forscan,ewentualnie gdzie trzeba idsa.
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 17-05-2020 o 23:36
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 23:49   #5176
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę dołożyć przycisk start, kolumnę kierownicy z el. regulacją i elektryczną klapę z kamerą, może w przyszłości bliss ale nie koniecznie.
Stary 18-05-2020, 08:49   #5177
sabaciontko
Postów: 1,853
Elektryczna klapa z kamerą - nie potrzeba wymieniać BCM . Do reszty się nie wypowiem, nie wiem.
Stary 18-05-2020, 09:54   #5178
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Do blisa trzeba jeszcze sprawdzić moduły w drzwiach.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 18:55   #5179
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Domyślnie Odp: Przymiarka do kilku modernizacji
Dzisiaj trochę poszperałem w forscanie, nie znalazłem nic co by odpowiadało za ,,oświetlenie nastrojowe,, wie ktoś co trzeba zmienić w asbuild żeby ta opcja się pojawiła?
Stary 19-05-2020, 21:32   #5180
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Explorer VI 20' / Mustang VI 19'
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Odpal sobie tryb prosty APIM i tam masz "ambiente"
Wszystko da się zrobić ...
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
