12-03-2020, 17:18 | #141 | |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
I co? Ano ten typ tak ma. Takie są usługi w ASO. |
16-04-2020, 06:28 | #142 |
Zarejestrowany: 21-09-2018
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 7
Ktos moze podrzucic kontakt w Krakowie, kto mi te cukierki wymieni na aucie z uzyciem tego narzedzia? Już mi drugi mechanik mówi, że odklejone sa, ale objawów narazie nie obserwuje.
Ostatnio edytowane przez shynel ; 16-04-2020 o 06:33 |
16-04-2020, 06:40 | #143 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
16-04-2020, 18:23 | #144 | |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Czemu koniecznie chcesz na aucie? Dla ciebie nie ma żadnego to znaczenia. Dla mexhanika liczy się wygoda pracy. Spróbuj w abcfocus Bump:
masło |
16-04-2020, 18:28 | #145 |
Postów: 7
No bo z tego co tu wszyscy pisza, jest taniej, szybciej, no i nie trzeba rozbierać i narazac sie na wymiane srub, etc.
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-04-2020, 22:43 | #146 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Sam muszę wymienić (w obecnej sytuacji z epidemią to raczej kiepsko) i pytałem u siebie:
1. Warsztat z prawdziwego zdarzenia (czyli taki, gdzie się płaci za godzinę pracy i jest protokół odbioru i konkret gwarancja, a nie u stasia w ACO) - na dzień dobry słyszę, że wymieniają cały wahacz, gdzie jak powiedziałem, że wahacz to 1000zł, a tuleja 100zł dowiedziałem się, że to wyjdzie ok. 250zł za stronę plus części, no i zbieżność też robią (ale już nie pytałem ile za tą usługę i ile za nowe śruby do zbieżności), więc do 1000zł pewnie by wyszło 2. ASO Rybnik - 730 zł z częściami, 3 godzinki roboty, ale nie ruszają zbieżności. Jeżeli zależy Ci na kompleksowej naprawie zapytaj dodatkowo za zbieżność z śrubami Wnioski? zadzwoń do ASO i zapytaj w swojej okolicy |
11-05-2020, 12:16 | #147 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Xxxx
Ostatnio edytowane przez lotek ; 12-05-2020 o 22:09 |
21-05-2020, 21:01 | #148 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Jestem właśnie po wymianie całego tylnego zawieszenia, lista poniżej:
Tuleja wahacza poprzecznego dolnego zewnątrz Tuleja wahacza poprzecznego dolnego wewnątrz Wahacz poprzeczny krótki Tuleje (cukierki) wahaczy wzdłużnych Tuleje górnych wahaczy Śruby regulacyjne zbieżności Dodatkowo: Końcówka kierownicza*(przód) 2x łącznik stabilizatora Wszystko na lemforderze. Koszt wraz z robocizną 1700 pln Ostatnio edytowane przez lotek ; 21-05-2020 o 21:03 |
21-09-2020, 07:26 | #149 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Właśnie wymieniłem u siebie tuleje tylnego wahacza, tzw. cukierki. Bez profesjonalnego ściągacza za 600 zł. Do wciśnięcia użyłem 3 dystanse do kół (2x 5mm i 1x 8mm), jakieś płaskowniki po meblach z IKEI oraz starych śrub do głowicy silnika i kilka innych śrubek i nakrętek. W sumie ciężej było wybić stare tuleje niż wcisnąć nowe. Stare były zapieczone i nie bardzo było jak usztywnić wahacz by nie latał pod samochodem. W zasadzie te nowe weszły bez najmniejszego problemu. Nasuwa się taka refleksja: dlaczego śruby mocujące tuleje do podwozia są dużo mniejsze niż otwory w tulejach? |
21-09-2020, 19:23 | #150 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, PS
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Właśnie wymieniłem cukierki przy przebiegu 167 tys. km. Wszystko się odkręciło, nawet śruby od geometrii przetrwały (sekret: mechanik 3 dni przed wymianą dokładnie spryskał wszystkie elementy do odkręcenia. Cukierki Lemfordera 200, robocizna z ustawieniem zbieżności 500 zł.
