Stary 22-05-2020, 12:48   #1
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
Domyślnie Wymiana uszczelniaczy zaworów
po odpaleniu rano auta, przez chwile leci biało niebieskawy dym, chyba czuć olejem. po minucie wszystko ustaje i nawet przy godni gazu nie ma dymu.
świece żarowe są nowe, olej niedawno wymieniony, innych objawów nie ma, tylko ten dym na początku.
Obstawiam dwie opcje:
1. uszczelniacze zaworów
2. w okolicach turbiny wszystko widać olej ( ale nie wiem czy to coś poleciało przy czyszczeniu całego dolotu bo był demontowany) turbo pracuje dobrze żadnych problemów.
pytanie teraz czy mogą być inne przyczyny ?
z jakim kosztem trzeba się liczyć przy wymianie uszczelniaczy ?
na razie nie mam jak podjechać do mechanika więc podpytam tutaj.
Ford S max 2007 2.0 TDCI 104kw
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 15:07   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniaczy zaworów
Auto odpala normalnie czy trochę mu ciężko?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 22:41   #3
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
Czasem zdarza się pokręcić dłużej jak by siły nie miał, ale nie jest to jakoś bardzo często.
kilka razy zdarzyło się ze kręcił i nie odpalił, dopiero za drugim razem normalnie. hmmm
coś to sugeruje ?
Stary 23-05-2020, 07:25   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jeśli rozrusznik jest dobry i kręci z prawidlowa prędkością ( te rozruszniki są wadliwe i pada w nich lozyskowanie od strony komutatora)
To sprawdź czy paliwo się nie cofa po długim postoju. Jak się układ zapowietrzy to silnik po uruchomieniu puszcza niebiesko-białego dymka.
Obserwuj przewód paliwowy między filtrem a pompą CR. Jest przezroczysty więc widać czy nie ma w nim powietrza
Stary 23-05-2020, 09:29   #5
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
jesli chodzi o 2 przewody na zdjeciach to jest po jednym małym pecherzyku ale to minimalnie wiec nie sądze aby to powodowało dymienie.
teraz jak auto stało w garazu to po nocy nie dymi. czyli dymienie jest tylko jak stoi noc na zimnie i mrozie.
czyli jednak gdzie jaka guma musi puszczac
https://zapodaj.net/06332bdf92adb.jpg.html
https://zapodaj.net/96eb600281248.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Haker2019 ; 23-05-2020 o 10:43
Stary 23-05-2020, 19:24   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Na wymianę uszczelniaczy, szkoda pieniędzy,pracy, nic to nie da.
Powodów nadmiernego dymienia szukać gdzie indziej, zuz ycie oleju, układ turbo, zasysanie powietrza.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 20:47   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Haker2019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mój trop jest błędny. Pęcherzyki mikro. To nie może powodować opisanych przez Ciebie objawów
Stary 06-06-2021, 19:55   #8
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Żeby nie tworzyć nowego wątku, to zapytam, czy w 2.5t wymiana uszczelniaczy zaworów jest możliwa od góry?
Bump:
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
