![]() Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
po odpaleniu rano auta, przez chwile leci biało niebieskawy dym, chyba czuć olejem. po minucie wszystko ustaje i nawet przy godni gazu nie ma dymu. świece żarowe są nowe, olej niedawno wymieniony, innych objawów nie ma, tylko ten dym na początku. Obstawiam dwie opcje: 1. uszczelniacze zaworów 2. w okolicach turbiny wszystko widać olej ( ale nie wiem czy to coś poleciało przy czyszczeniu całego dolotu bo był demontowany) turbo pracuje dobrze żadnych problemów. pytanie teraz czy mogą być inne przyczyny ? z jakim kosztem trzeba się liczyć przy wymianie uszczelniaczy ? na razie nie mam jak podjechać do mechanika więc podpytam tutaj. Ford S max 2007 2.0 TDCI 104kw |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Auto odpala normalnie czy trochę mu ciężko?
Model: s-max
Postów: 32
Czasem zdarza się pokręcić dłużej jak by siły nie miał, ale nie jest to jakoś bardzo często.
kilka razy zdarzyło się ze kręcił i nie odpalił, dopiero za drugim razem normalnie. hmmm coś to sugeruje ? |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jeśli rozrusznik jest dobry i kręci z prawidlowa prędkością ( te rozruszniki są wadliwe i pada w nich lozyskowanie od strony komutatora)
To sprawdź czy paliwo się nie cofa po długim postoju. Jak się układ zapowietrzy to silnik po uruchomieniu puszcza niebiesko-białego dymka. Obserwuj przewód paliwowy między filtrem a pompą CR. Jest przezroczysty więc widać czy nie ma w nim powietrza |
Model: s-max
Postów: 32
jesli chodzi o 2 przewody na zdjeciach to jest po jednym małym pecherzyku ale to minimalnie wiec nie sądze aby to powodowało dymienie.
teraz jak auto stało w garazu to po nocy nie dymi. czyli dymienie jest tylko jak stoi noc na zimnie i mrozie. czyli jednak gdzie jaka guma musi puszczac https://zapodaj.net/06332bdf92adb.jpg.html https://zapodaj.net/96eb600281248.jpg.html Ostatnio edytowane przez Haker2019 ; 23-05-2020 o 10:43 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Na wymianę uszczelniaczy, szkoda pieniędzy,pracy, nic to nie da.
Powodów nadmiernego dymienia szukać gdzie indziej, zuz ycie oleju, układ turbo, zasysanie powietrza. |
#7 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Żeby nie tworzyć nowego wątku, to zapytam, czy w 2.5t wymiana uszczelniaczy zaworów jest możliwa od góry?
Bump: |
