Stary 24-05-2020, 14:16   #1
pawel9933
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie TDDI nierówna praca silnika podczas jazdy
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Mondka Mk3 TDDI 115 KM 2001 rok.
Problemy są 2 jak w temacie:
1. Problem z odpalaniem - po odpaleni auto jakby wchodziło po chwili na obroty i nim szarpie. Problem nie występuje jak jest ciepło na zewnątrz lub dwukrotnie go podgrzeje - podejrzewam, że to wina świec - co Wy o tym myślicie?
2. Drugi problem to problem podczas jazdy. Składa się z dwóch elementów;
a) dodawanie i odejmowanie gazu - auto szarpie (jeśli dynamicznie dodam lub odejmę gazu) nie przechodzi gładko do przyśpieszenia lub hamowania silnikiem.
b) podczas jednostajnej jazdy auto "powarkuje" tak jakbym dodawał gazu
Dodam, że auto podczas odpalania puści "bąka" - ale to normalne, nie dymi, na wolnych obrotach pracuje równo.
Dzieki za podpowiedzi
pawel9933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , nierówna praca , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
