Stary 24-05-2020, 15:31   #1
Kryniek311
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 26-06-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0 TDCi 150 Km
Postów: 17
Domyślnie P1706 - wysoka prędkość pojazdu zanotowana przy przekładni w położeniu parkowania.
Po podłączeniu mojego S-maxa 2.0 150 Km z 2016 roku do programu forscan wyskoczyło mi kilka błędów. Jestem trochę laikiem w tej kwestii więc potrzebuje rady. Czy błędy wymagają interwencji serwisu czy może uda się to ogarnąć samemu.
A być może nie trzeba ich ruszać..
Kod: P1706 - wysoka prędkość pojazdu zanotowana przy przekładni w położeniu parkowania.
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Kod: U3003 Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł:
Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-STEER_FEEL: Comfort Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: -22.60 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 225110.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD SUP_V: 10.60 V - Napięcie zasilania modułu --- PSCM_INT TEMP: 48 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
- EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS - -- VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A" sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC- nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł:
Zamrożone ramki :
-SW_ANGLE: 0.00 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 225970.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD SUP_V: 14.10 V- Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT TEMP: 46 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.20 A - Prąd silniczka EPAS
-VSS: 2.0 km/h - Prędkość pojazdu
Kod: C0031 - Czujnik prędkości lewego przedniego koła
Dodatkowe symptomy usterki: Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Kod: C0051 - Czujnik położenia kierownicy
- Sygnał nieprawidłowy po zdarzeniu
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony
Kod: U2002 - Wyłącznik
- Usterka wewnętrzna elementu
Status: Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony
Status: Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Kryniek311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
