Stary 24-05-2020, 17:24   #121
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile kilometrów zrobiłeś po ostatnim wypaleniu?
Dziwne też że dopiero przy 102 % zaczął się wypalać, no chyba że robiłeś bardzo krótkie odcinki i nawet dobrze się nie rozgrzał żeby mógł się DPF wypalić... Normalnie to przy 80% powinien się zacząć wypalać. Zawsze tak masz że dochodzi do takiego nasycenia?
Wiesz gdzies około 150 km zrobiłem
No właśnie ostatnio bardzo krótkie odcinki robiłem rzędu 3 km może do sklepu i do domu i tak przez parę dni.
A dzisiaj jak tylko wyjechałem w dłuższą trasę i złapał odpowiednią temperature od razu wypalanie tylko dlaczego do 46% doszło??
Ostatnio edytowane przez Tomasz8456 ; 24-05-2020 o 18:09
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 19:46   #122
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
No ja dzisiaj zanim ruszyłem w małą przejażdżkę to sprawdziłem Forscanem - DPF Soot 86 % i DPF Load 70% i od razu ruszyłem żeby się wypalił i złapał temperatury i zaczęło się przy 89% i (było już ok.290km zrobione od ostatniego wypalania) i skończyło na 25% i DPF Load 0.57%.
Od dzisiaj zaczynam liczenie i zobacze następne wypalenie kiedy nastąpi, ale teraz w tygodniu czeka mnie więcej tras więc oczekuje że wypalanie nie zacznie się wcześniej niż po 300km, jeśli nie to będzie znaczyło że ta zaślepka nic pozytywnego nie wniosła więc zastanie tylko zamówić pełną zaślepkę i zobaczę wtedy co się będzie dziać
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 20:21   #123
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał Tomasz8456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie był problem o odpaleniem tzn uruchomieniem procedury wypalania. Dopiero jak jakieś przewody odłączyli procedura poszła.
To sie dowiedz jakie, bo bladzisz w ostrym cieniu mgly. Do statycznego wypalenia sprawnemu autu nic sie nie odlacza. Znajomy zapchal dpf bo padl czujnik od cisnien. Wymienil i ze 3 razy musielismy statycznie. Potem natlukl ze 100 tys km do niemiec i z powrotem
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 12:49   #124
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jak wypala Ci się przy ok.300 km to jest ok, jak poniżej to jest problem z EGR.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 13:21   #125
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja gdzies tam wyczytalem ze co 400-500 powinien sie wypalac
Stary 25-05-2020, 13:48   #126
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
pamiętaj, że po czipie na pewno DPF się szybciej nasyca niż przy fabrycznych, zważywszy, że u mnie seria pokazała 193/390. Zwróć również uwagę, że w ciepłe dni również nasycenie wzrasta szybciej niż w np jesienną porą.
Stary 25-05-2020, 14:57   #127
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
smiem sie pokłócić. jeżdziłęm z apką. przed i po wirusie. zmian nie zauważyłem
225kM, 500Nm
Stary 25-05-2020, 18:16   #128
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
To, że Ty nie zauważyłeś to nie znaczy, że tak nie jest, w szczególności jak lubisz depnąć ...
Stary 25-05-2020, 18:22   #129
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
nie mam kiedy, bo zawsze woze dziecko.
225kM, 500Nm
Stary 25-05-2020, 20:57   #130
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Sprawdzałem Forscanem przy mocnym depnięciu to znacznie procenty szły w góre jeśli chodzi o DPF Soot a szczególnością z dolnych obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
