![]() Imię: Filip
Zarejestrowany: 07-03-2018
Witam, od dłuższego czasu mam problem z moim Focusem 1.6 100km. Przez ookoło rok wydobywal się z niego dźwięk jak na tym filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po dłuższym czasie eksploatacji z tym dźwiękiem pompa wspomagania zatarła się, z powodu wycieku płynu przez kable. Zakupiłem kable do wspomagania (regenerowane) i nową pompę wspomagania. Przez około dwa dni Ford działał bez zarzutów, po 2 dniach dźwięk powrócił, lecz działał dalej, wycieku nie było. Kable wytrzymały 6 miesięcy i znowu cały płyn wyciekł. Tym razem zdecydowałem się na kupno oryginalnych kabli do pompy. Samochód oddałem do innego mechanika, który wymienił mi kable i znowu przez około 2 dni ford działał bez charakterystycznego wycia, a potem wycie znowu wróciło... Co może być tego przyczyną, że znowu przez 2 dni eksploatacji pompa działa bez zarzutów a potem ma jakieś problemy i znowu wyje? Czy może to być jakaś usterka osprzętu? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jakie kable ?, jaka pompa ?. Jeżeli to jest 1.6 tdci to jest wspomaganie elektro-hydrauliczne i przy dodawaniu gazu pompa nie będzie tak wyła bo ma stały wydatek, który zmienia się dopiero z obrotami kierownicy.
Podaj dokładnie jaki silnik i jakie wspomaganie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Imię: Filip
Silnik 1.6 benzyna 100km, pompa, którą włożyłem to WRC DSP1285
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czyli tylko hydrauliczne. Może być tak:
- nowa pompa byle jakiej jakości - nieodpowiedni płyn w układzie (ale tak szybko by raczej nie padło - chyba że ...) - układ wspomagania (maglownica) wyciera się i są opiłki w układzie które uszkadzają pompę - warto też sprawdzić czy jest osiowość paska wielorowkowego w stosunku do pozostałego osprzętu (czy nie występuje ciągnięcie powodujące uszkodzenie łożyska w pompie)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 26-05-2020 o 13:05 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
Witam. Problemik z pompą wspomagania Focus mk2 1.6 115km, 2007rok. Tydzień temu podczas jazdy zaczęło wyć , gwizdać przy dodawaniu gazu i skręcie kierownicą nawet na postoju. Podjechałem na warsztat, stwierdzili uszkodzenie pompy. Po wymianie nadal wyje. Maglownica zregenerowana , przewody drożne. Olej zalany, odpowietrzone zrobione. I k... dalej nie ma poprawy. Macie może jakieś pomysły co jeszcze jest nie tak? Czy wadliwy może być zbiorniczek oleju?
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Wymiana na nową czy zregenerowaną? Zamiennik, ori?
#7 | |
![]() Imię: Michał
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie możliwe że nowa pompa też wyje.
czy kierownica chodzi przy tym wyciu lekko czy ciężko ? jeśli chodzi ciężko, coś musi stawiać jej cholerny opór. wypnij wąż powrotny od zbiorniczka, wcześniej zlej to ze zbiorniczka żeby był pusty i tak jak przy wymianie płynu kręć kierownicą i zobacz czy powrót zasila np butelkę olejem. chyba że trafiłeś na drugą pompę walniętą. albo coś w maglownicy się zaciera i opiłki walą w pompę... generalnie wszystko do sprawdzenia |
#9 | |
![]() Imię: Michał
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to wymień pompę jeszcze raz, może trafiłeś na wadliwą choć na wątpię w takie totolotki
a to że maglownica jest po regeneracji nic nie znaczy. niestety, 80% regenerowaczy na rynku to partacze. sam wymieniałem u siebie parę dni temu maglownicę i po wszelkich studiowaniach kupiłem używkę z gwarancją i to był strzał w dziesiątkę. regenerowane zazwyczaj wytrzymują rok, używane są zamienniki simeringów zamiast oryginały a co do obróbki listwy mam wielką głowę wątpliwości... oby nie było jak mówie, coś się tam łuszczy i wali w pompę - olej przynajmniej przy zlewaniu sprawdzaliście ? Ostatnio edytowane przez Fulara ; 05-07-2021 o 13:53 |
| Tagi |
| osprzęt , wspomaganie |
