Stary 15-05-2020, 17:13   #1
PinHead
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80KM
Postów: 8
Domyślnie Spadki mocy i szarpanie podczas jazdy
Witajcie,
Dziwna sprawa z tym moim fordem, długi czas nic się nie działo, od ok. 2 tygodni zacząłem odczuwać spadki mocy przy dodawaniu gazu, coś jakby ktoś mi hamował, albo zaciągał ręczny, za chwilę szarpnięcie przyspieszenie i tak w kółko. Z dnia na dzień coraz gorzej ,aż do momentu że praktycznie nie da sie jeździć. Samochód wylądował u mechanika (dodam ,że już robił wcześniej przy tym samochodzie i byłem zadowolony).
Co zostało zrobione:
Ford Fusion 1.4 benzyna 80KW 2007r
-diagnostyka komputerowa (0 błędów)
-wymienione świece,
-wymienione filtry,
-wymieniony olej + filtr,
-wyjęta wyczyszczona ,sprawdzona przepustnica,
-wymieniona pompa paliwowa
Część z tych rzeczy profilaktyka ,ale wypisałem wszystko co zostało robione przy samochodzie odkąd się to zaczęło. rezultat jest taki ,że samochód dalej gubi moc przy dodawaniu gazu.
Mechanik powoli się poddaje macie jakieś pomysły bo kiepsko to wygląda.
Jeśli jakieś info trzeba uzupełnić to chętnie to zrobię.
dzięki pozdrawiam
PinHead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 18:04   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Spadki mocy i szarpanie podczas jazdy
zmieniłem kable, zmieniłem cewkę, przeczyściłem przepustnicę
co ważne porządnie skręciłem obudowę filtra powietrza i po tym spokój
Do sprawdzenia okresowo czy nie ma wody w dołkach świec, wtedy wypada mi zapłon na 3cim cylindrze.
Stary 19-05-2020, 15:46   #3
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Cewka zapłonowa i przewody WN.
Tylko oryginalne, tak jak i świece.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 06:29   #4
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Ta sa objawy wspólne dla wielu "chorób".
Została Ci jeszcze na liscie sonda lambda. /nie zawsze wywala bląd a podaje zle parametry- stad samoczynne obroty silnika zanik mocy itp/
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 09:19   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Wypadałoby, dla świętego spokoju, sprawdzić przerwę na elektrodach świec. Szarpanie z reguły jest przyczyną źle "wyregulowanych" świec.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 21:28   #6
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Może czujnik na przepustnicy
Jacenty2143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
