Stary 27-05-2020, 11:50   #1
TakaShi
Zarejestrowany: 16-11-2017
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Domyślnie LPG i małe luzy zaworowe 2,0
Podczas wymiany sparciałej uszczelki pokrywy zaworów postanowiłem zmierzyć luzy zaworowe.
Nie jestem mechanikiem ale chciałbym zrobić to sam, dlatego mam kilka pytań by się upewnić.
Luzy mierzyłem kręcąc wałem korbowym w kolejności cylindrów 1, 3, 4, 2 licząc od prawej w momencie zamknięcia obydwu zaworów.
Luzy są za małe o ile dobrze doszukałem się wymiarów: wydech 0.27-0.33, dolot 0.22-0.28.
Wszystkie luzy na dolocie są w dolnej granicy natomiast wydech w najlepszym przypadku trzyma się góry a w najgorszym na cylindrze 4. luz jest w okolicach 0.05mm.
Wiem, że da się w tym silniku zdjąć wałek wydechowy bez rozpinania rozrządu.
1. Jak to zrobić, żeby niczego nie przestawić?
2. Domyślam się, że przydałaby się jakaś blokada. Skąd taką wytrzasnąć?
3. W jaki sposób powiększyć luz? Do tokarza i szlif spodu szklanki?
4. Jakieś dodatkowe rady?
Pozdrawiam.
TakaShi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 14:02   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: LPG i małe luzy zaworowe
Luzy mierzy sie prz gornym martwym punkcie tloka.
Ja samemu nie podjalem sie regulacji a laikiem nie jestem.
Na forum opisane jest jak to zrobic i w sposob o jakim mowisz. Ale szklanki lepiej wymienic na takie ktore maja odpowiedniej wymiary a nie szlifowac.ROBOTA JEST UPIERDLIWA. A NIE BIERZE CI OLEJU?
U mnie bylo tak ze jak wyregulowalem luzy to uszczelnila sie gora czyli glowica i wzrosl mu apetyt na olej.
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 16:00   #3
TakaShi
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak zamknięte są obydwa zawory, czy nie? Muszę koniecznie wkładać coś w otwory po świecach?
Czy chodzi Ci o ten temat?
Dlaczego?
Bierze, ale nie jakieś bardzo duże ilości, podobno to norma w tym silniku a ja się w niej mieszczę.
Stary 27-05-2020, 17:10   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał TakaShi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego?
1 tak włożyć cos w otwor oo swiecy
2 jeden z kilku tematow
3 bo szlifowane szklanki co prawda nie tak drastycznie ale warstwa szlifowana traci na twardosci
4 norrma to jest nie branie oleju. U mnie przed regulacja tez bral niby bardzo malo a po regulacji bylo to ok 300 ml na 1 tys km i sie powiększało. Na autostradzie duzo więcej.
Stary 28-05-2020, 10:16   #5
TakaShi
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Dzięki kolego za odpowiedzi, jak zrobię z tym porządek to dam tu znać.
A co z tym olejem? Skoro pobiera to w takim razie co, robota głowicy i pierścieni?
Stary 28-05-2020, 12:18   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Zrób luzy na początek. A remont odłóż na później jeżeli spalanie oleju nie jest jakieś astronomiczne.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 13:15   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przy tak małym luzie na wydechu, możesz nie wyregulować luzów.
Można zdemontować wałki bez wyciągania/rozbierania rozrządu, ale na pierwszy raz-nie radzę
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 16:53   #8
TakaShi
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego może się nie dać wyregulować? Nie ma dostępnych takich cienkich szklanek? Co w takim wypadku?
Rozrząd i tak będzie zdejmowany a i cała głowica chyba od razu, zrobie sobie wymianę łańcucha i oddam gniazda do szlifu.
Tylko teraz po szlifie odstęp trzonka zaworu do krzywki znowu się zmniejszy. Jak to rozwiązać?
Stary 01-06-2020, 17:23   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jak demontujesz głowicę- zamontuj gniazda i zawory wydechowe twardsze- ten kto robi te głowice będzie wiedział o co chodzi.
Nie zapomnij zmienić pierścieni tłokowych
Stary 01-06-2020, 18:24   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Nie zapomnij zmienić pierścieni tłokowych[/QUOTE]
własnie
ja zapomniałem i robiłem drugi raz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
