Stary 29-05-2020, 23:34   #1
Emka5
Zarejestrowany: 29-05-2020
Rocznik: 2014-
Domyślnie Wkład lusterka lewego
Witajcie,
szukam porady z lusterkiem. Dokładnie chodzi o wkład (szkło) lusterka lewego do Forda Mondeo Mk5.
Wkład trzyma się luźno. Drży podczas jazdy i może wypadać.
Po zdjęciu i obejrzeniu okazało się, że wyłamane są niektóre ząbki trzymające wkład.
Pytanie 1
Czy ktoś z Was miał podobny problem i udało mu się go jakoś to rozwiązać? Naprawić?
Oczywiście jeśli próba naprawy nie powiedzie się, zakupię nowy wkład.
Oryginalny jest bardzo drogi, dlatego patrzę też na dobrej jakości zamienniki.
Niestety wszystkie zamienniki jakie znalazłem w sieci różnią się od oryginału.
Oryginał wygląda tak:
Najbardziej zbliżony zamiennik jaki znalazłem wygląda tak:
(Oba zdjęcia poglądowe wzięte z sieci. Nie jestem właścicielem praw autorskich do tych zdjęć.)
Niestety różnią się. Na zamienniku nie ma tych elementów:
Pytanie 2
Czy ktoś z Was jest w stanie powiedzieć za co odpowiadają poszczególne elementy i wtyczki? I co się stanie, jeśli użyję tego zamiennika tj. jedna wtyczka zostanie niepodłączona?
Z góry wielkie dzięki za wszystkie wskazówki!
Emka5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 09:09   #2
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Odp: Wkład lusterka lewego Mondeo Mk5
Może masz lusterko fotochromatyczne? Masz taką ciemniejszą obwódkę na lustrze?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 10:09   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Twoje lusterko to niestety najbogatszy wkład (blis,podgrzewane,fotochromatyczne) Ten przewód z kością to fotochrom-jeśli kupisz bez niego to lusterko nie będzie samościemniające. Wkład orginalny tego typu w ASO to koszt ok 1200-1300 zł na Allegro 200-300 Niestety zęby są bardzo kruche w tych wkładach.W lusterkach które wyjechały z fabryki miałem połamane po jednym zębie już na etapiemontarzu ,tak się przykładają debile przy składaniu lusterka w fabryce.Plastikowe elementy są wykonane z bardzo różnych tworzyw(niejednorodny wtrysk), w jednym nie mogłem urwać zaczepu ,w innym pęka jak szkło.Od tak znak naszych czasów, robią jak chcą i z czego chcą.Nie bardzo jest to jak naprawić.
Stary 02-06-2020, 12:10   #4
Emka5
Rocznik: 2014-
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję. Faktycznie na lewym lusterku jest ciemniejsza obwódka, czyli fotochromatyczne. Na prawym nie ma. Na marginesie - gdzie tu sens? Czemu prawe nie jest też fotochromatyczne?
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję. Czyli nie tylko u mnie tak to wygląda i jak sprawdzam używane sztuki na allegro, to też na dobrych zdjęciach widać że brakuje ząbków.
Co będzie jak założę ten zamiennik bez fotochromu? Spodziewać się jakichś komunikatów o błędzie? Coś się jeszcze zadzieje?
Stary 02-06-2020, 13:39   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Błędu nie będzie ,nie będzie się tylko przyciemniać.
Stary 07-11-2020, 05:51   #6
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Dołączę się do tematu. Czy w Mondeo Mk5 oba lusterka (zew
lewe i prawe) jest fotochromatyczne?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
