Stary 27-07-2019, 21:59   #51
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Zamiana modułu BT/VC na BT/VC/USB
Radio ma stary soft to raz. Dwa trzeba przerobić wiązke aux od radia i zadziała. Oczywiście cała wiązke do modułu posiadasz?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 09:01   #52
marioxp
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4TDCI
Aby nie otwierać nowego wątku mam pytanie. Padł mi moduł 8M5T-19C112-CN czy jeśli wymienię na jakis inny 8M5T-19C112 czy znaczenie ma CN na końcu ? czy jeśi wezmę AT czy BR zadziała ?
marioxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 09:35   #53
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
zadziała
jezyk modułu bedzie inny ale jesli masz radio NX to on jest nadrzędny
W profilowej fiescie Mk7 zmianę zauważysz.
Stary 30-05-2020, 09:42   #54
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Telefon i muza poprzez BT - bezproblemowo zadziała.
Kwestia jedynie kabla USB.
Podane AT oraz BR mają małe gniazdko USB ... a CN ma małe (prawie) czarne czy duże szare?
Warto więc wziąć moduł z takim samym gniazdem.
Końcówka M przykładowo ma bankowo to szare gniazdko USB ale N to tego nie wiem.
Dodatkowo przy wyborze modułu (przedostatnia litera) A będziesz miał VC w jęz. angielskim, a B - niemieckim... aktualnie masz po francusku.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 09:49   #55
Antej
Postów: 9,069
Sugerujesz ze wersja softu czyli N i wyzej ma juz zawsze miniUSB?
Mam na półce BM z tym niestandardowym gniazdem USB
i AS z miniUSB
EM tez mam z niestandardowym
BN mialo miniUSB.
Dalej juz mi się nie chce szukać.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-05-2020 o 09:52
Stary 30-05-2020, 10:04   #56
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Owszem - TAK właśnie jest.. takie wieloletnie spostrzeżenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to w takim razie:
->M.. posiadają szare duże USB
N..-> posiadają mini czarne USB
Stary 12-04-2021, 18:51   #57
Lukasz1642
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 8
Domyślnie Problem z radiem travelpilot na
Od pewnego czasu mam problem z radiem travelpilot nx. Radio laczy sie z telefonem bez problemu ale jak chce wlaczyc muzyke z bluetooth to chwile wszystko jest ok a po okolo 2 minutach dzwiek znika. Z auxa tez wtedy nie slychac nic. Ktos wie w czym jest problem i jak mozna mu zaradzic?
Lukasz1642 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 18:52   #58
Antej
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Problem z radiem travelpilot na
Wygląda że moduł BT umiera,
jeśli jest jednojęzyczny to może po jego aktualizacji polepszy mu się,albo padnie całkiem.
Stary 15-04-2021, 05:02   #59
dtopola
Imię: dArek
Zarejestrowany: 15-02-2020
Cześć.
Odgrzewam temat. Mondeo MKIV 2007, radio Sony, C+ zaktualizowany do polifta, wymieniłem moduł. W C+ widzę line in, usb, ipod, ale nie mogę połączyć się z bluetoothem. Mógły ktoś mi dopomóc? Może jest ktoś w GD kto mi temat doogarnie? Totek2 zawiesił działalność.
Podejrzewam, że potrzebuję zrobić update przez USB - ale nie ruszyła aktualizacja z USB (zaświecił się i migał - że czyta z portu). Moduł stary to Nokia 7S7T-19G488-BD. "Nowy" moduł - 8M5T-19C112-AP
dtopola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 18:03   #60
Lexus30
Zarejestrowany: 02-08-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Witajcie. Jestem posiadaczem Mondeo MK4 z 2009r , w moim wyposażeniu jest radio Sony 1CD i zwykły moduł BT/VC 8M5T-19G488-BM . Postanowiłem trochę pogrzebać i dołożyć USB. Zakupiłem na znanym portalu używany moduł BT z USB 8M5T-19G112BP z dedykowaną wiązką i gniazdem USB do schowka pasażera. Obecnie mam tam tylko AUX. Niestety , kiedy odebrałem przesyłkę moim oczom ukazał się moduł inny niż w aukcji , mianowicie CS7T-14D212-AE też z wiązką i gniazdem USB. Przeszukałem fora , różne wnioski , że moduł powinien mieć podobny numer jak ten stary. Że nie będzie współpracować itd. No cóż , postanowiłem się nie poddawać i spróbować. Tak też sie stało, sprawdziłem wiązkę pod kątem okablowania (jest właściwa) , podmieniłem moduł i ... nic, nic sie nie zmieniło prócz tego , że mondek zagadał w języku polskim. Pomogła dopiero konfiguracja modułu na taki z USB. Teraz jest wszystko , AUX IN , USB/iPhone , Audio streaming po BT , wszystko działa jak należy.
Ostatnio edytowane przez Lexus30 ; 08-08-2021 o 18:52
Lexus30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
