![]() Zarejestrowany: 31-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16V Ti-VCT
Postów: 24
Witajcie. Ostatnio w mojej Foce nie dzieje się zbyt dobrze i gromadzi mi wodę z płynem chłodniczym pod pokrywą zaworów. Co mogłem na chwilę obecną, to zrobiłem. Wymienione spryskiwacze na takie z uszczelką, bo przeciekały, ale mimo to wciąż nie przyniosło to efektu. O ile nie leje się spod spryskiwaczy, to jednak sucho wciąż nie jest. Tak wiem: wygluszenie bo może rosa, obudowa silnika z Volvo, etc. Ale, ale: po osuszaniu i przejechaniu 6 km znów basen. Decyzja padła na broki, bo jednak nie tylko sama woda(?) się zbiera i tu mam kilka pytań, a może ktoś przerabiał temat:
- moment dokręcenia pokrywy zaworów i w jakiej kolejności? Szukam po różnych stronach ale nie mogę znaleźć. - zakupiłem już uszczelkę pod pokrywę Reinza, jednak jak to jest z tym silikonem? Jedni dają inni mówią, że nie. - smarowanie silikonem broków- jak wyżej, jedni smarują inni nie, więc jak to w końcu z tym jest? Dzięki z góry. |
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
2etap - 10Nm. Bez sylikonu. |
#3 | |
Model: Focus mk2
Postów: 24
Ostatnio edytowane przez Pavetto ; 30-05-2020 o 09:17 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Nie robiłem tego silnika, ale chyba wystarczy zdjąć te dwa klipsy trzymające przewód, dostęp do śrub powinien być dobry.
Źródło: Ford mondeo sam naprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rysunek jest poglądowy, ale trzymaj się takiej kolejności w dokręcaniu. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja daje kapkę pasty zawsze na łączenie fabryczne silnika i jeśli są górki na wałki na uszczelce to przy wzniesieniach kapkę dosłownie kropkę
nigdy problemu nie było |
#6 | ||
Model: Focus mk2
Postów: 24
Czytam, ze kolega Smuk podobne pytania zadawał tu na forum. Dobrze by było aby się wypowiedział w temacie. Ostatnio edytowane przez Pavetto ; 30-05-2020 o 09:50 |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
a po co ci kolejność, nie róbcie z prostej czynności problemu serwisowego jakbyście tłoka wyciągali z bolida F1
z czuciem, równomiernie, zacząć od środka i małym kluczem delikatnie nadgarstkiem 10 Nm to jest mało, tego nie trzeba dociągać jak śrub głowicy |
#8 | ||
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Mi bez kropli pasty przy wałkach nie udało się jeszcze uzyskać szczelności, ale miałem do czynienia tylko z Elring'iem i Reinz'em. OEM nigdy nie zakładałem. |
#9 | |
Model: Focus mk2
Postów: 24
#10 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
| Tagi |
| uszczelka pokrywy zaworów |
