Stary 11-01-2020, 13:46   #591
steffy007
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi DPF 140KM 103kW
Postów: 25
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Dzięki Mayak.
A co z limiterem? Wyświetlacz najmniejszy czyli ewentualnie na czuja.
steffy007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 14:22   #592
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Te klawisze tempomatu są z limiterem i po aktywacji będzie on działał, ale nie będzie się wyświetlać na zegarach
Stary 11-01-2020, 15:41   #593
steffy007
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX
Postów: 25
Dzięki.
Niech moc będzie z Tobą. (Jestem świeżo po filmie).
Stary 29-05-2020, 18:55   #594
jarak10
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
czasami BCM potrzebuje dodatkowy reset/restart (czasami zdjęcie zdjęcie klemy), a zapis IPC właśnie to zrobił
Cześć, pisaliście o tym, że do aktywacji tempomatu konieczne jest zapis IPC.
Mam taki problem, że udało mi się zmienić funkcje w BCM i zapisać. Natomiast przy próbie zapisu IPC wyskakuje mi błąd „incorect response from adapter”
Odpaliłem auto, zegar na radiu pokazuje 12:00, podczas jazdy i kliknięciu „res” po prawej stronie wyskakuje „Tempomat Standby” natomiast przyciski po lewej stronie wgl. nie reagują...
Czy ktoś wie w czym może być problem? Czy to przez niezapisane IPC? Czy może wadliwe przyciski po lewej stronie lub wiązka?
Mam kabel ELS27. Na pewno jeszcze mogę spróbować z Forscanem, bo kumpel na tym kablu kilka rzeczy uruchamiał w Forscanie.
jarak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 20:47   #595
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napewno nie jest to związane z ipc.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 14:49   #596
jarak10
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś już udało mi się zapisać IPC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo aktywowałem limiter w ELM oraz skasowałem błędy w Forscanie (był błąd U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości).
Mimo to aktualnie podczas jazdy żaden z przycisków nie reaguje na nic (podświetlenie działa, już nawet nie wyświetla się „tempomat standby” co było wcześniej)
Czy ktoś ma pomysl co mogę jeszcze zrobic? Załamka bo była taka radość ze się udało wszystko samemu zrobić a teraz... ciekawe czy handlarz mi nie wcisnął wadliwych przycisków czy tam tych słynnych z zimnymi lutami
Stary 30-05-2020, 15:13   #597
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Co konkretnie zmieniałeś w elmconfig?
Stary 30-05-2020, 17:52   #598
jarak10
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko: With Cruise Control i po tej czynności wyskakiwał komunikat tempomat adjust podczas jazdy (ale tylko za 1 razem, drugie odpalenie auta już nic) oraz dzień później ustawiłem With speed limiter, bo wcześniej o tym zapomniałem.
Zapisy do BCM oraz później do BCM i IPC.
Bump: Czy ktoś w okolicach Warszawy zna się na temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajomy sugeruje zimne luty na płycie w kolumnie
Stary 01-07-2020, 20:38   #599
lary6
Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: s max
Postów: 9
Witam, założyłem przyciski do tempomatu i znajomy twierdził że potrafi aktywować, lecz jednak nie...czy ktoś z okolic Bielska Białej mógłby pomóc ? bądź udzielić wskazówek jakim programem i interfejsem można to zrobić samemu ?
Ostatnio edytowane przez lary6 ; 01-07-2020 o 20:42
lary6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 21:18   #600
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Program elmconfig, to tego kabel np od viakena stn1170
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
