Stary 23-05-2019, 00:58   #141
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Się popsuło i samo naprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 20:37   #142
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ciężko Cię zrozumieć...klima nie działa na zgaszonym silniku. Chyba ze jest jakas napedzana elektrycznie ale zazwychaj jednak na pasku "klinowym" napedzajacym osprzęt. Po włączeniu zapłonu działają nadmuchy bo te sa napędzane elektrycznie.
Po nacisnieciu auto prędkość nawiewow dostosowuje sie sama do temp. wewnątrz auta...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 16:24   #143
smk312
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Witam mam problem. Po rozgrzaniu silnika wlwczaja się wentylstor ty, i w ogóle sie nie gaszą. Podczsd jazdy jest to samo. W menu serwisowym temperatura na postoju 105 stopni, podczas jazdy jest tsk samo. Dodam, ze wymieniałem termostat, bo zs wolno sie wskazówka podnosiła i ns ciepłym powietrzu opadała momentalnie, teraz jest ok, ale właśnie jest problem z ts temperstura i wiatrakami. Co to moze byc?
MONDEO MK3 2.0 BENZYNA
smk312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 16:36   #144
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jest obieg płynu w układzie,chłodnica jest gorąca?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 16:50   #145
smk312
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie chłodnica nie jest gorąca, jest taka nie zs gorąca, nie za zimna, letnia taka
Stary 03-06-2020, 18:50   #146
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
pompa wodu,termostat,zapchana chłodnica
Stary 16-08-2021, 19:21   #147
Tomasz_Syn_Andrzeja
Zarejestrowany: 21-05-2020
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 7
Cześć, trochę odkopię temat.
Da się ogarnąć temat rezystora wentylatora z podnośnika, czy konieczne jest wyciąganie całości na zewnątrz? W STeku trochę mało miejsca na demontaż całego wentylatora, nie mam też kanału więc cały zabieg by musiał być przeprowadzany max z podnośnika i chciałbym to zrobić raz i mieć z głowy.
Objawy to chodzący prawie non stop z małymi przerwami (od razu po uruchomieniu samochodu i klimy) wentylator na 2 biegu, nie ważne czy klimatyzacja dmucha jak szalona czy już temperatura wewnątrz jest odpowiednia. No i pytanie jakiej wartości jest ten rezystor? Kojarzę, że jakiś bardzo mały opór, ale ktoś może wie?
Tomasz_Syn_Andrzeja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 01:54   #148
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Napisał Tomasz_Syn_Andrzeja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie wyciąga się rezystor wentylatora nie trzeba ruszać
Jak dobrze pamiętam 0.3 ohm w st220 ale ręki za to nie dam sobie uciąć
Stary 17-08-2021, 05:14   #149
Mariusz--
Zarejestrowany: 12-08-2021
Model: mondeo
Silnik: 2.tdci
Witam, ja mam takie pytanie, bo też walczę z klimą i wentylatorem (Mondeo MK3 2.0TDCI 2003 rok.
Napięcie na wtyczce zasilającej do wentylatora przy włączonym zapłonie u mnie wynosi 12,4V, a przy uruchomionym silniku już 14,4 V.
Czy to tak powinno być?
Mariusz-- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 08:55   #150
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Mariusz-- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy silnik pracuje, alternator podaje prąd do instalacji, co powoduje wzrost napięcia w instalacji i dlatego napięcie podczas pracy silnika jest wyższe. Wszystko jest w porządku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
