Stary 01-06-2020, 17:42   #2301
misiek90
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi DW10F 150->180Km
Postów: 7
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
U mnie jest taki problem że gdy chcę podgłośnić bądź ściszyć to potrafi mi przy okazji przerzucić na następny utwór bądź kolejna stacje radiową. A gdy naciskam forward lub backward to potrafi przelecieć dwa utwory zamiast jednego do przodu bądź tył. Dzieje się to praktycznie cały czas. Myślicie że to coś z canbusem czy raczej jakis problem z samymi przyciskami( problemy ze stykami?). Dodam ze w poprzednim radiu nie było z tym problemu. Obecna jednostka to Isudar.
misiek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 21:55   #2302
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Ustawwienia/Samochód/ustawienia fabryczne/zakładka OTHER i tam zobacz czy masz zaznaczone can Key
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 14:35   #2303
misiek90
Postów: 7
Pomogło przestawienie na can Key i zaprogramowanie przyciskow w SWC. Dzieki!
Stary 12-06-2020, 17:09   #2304
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Dziś auto cały dzień stało na słońcu teraz odpalam a tu brak kolorów jak by ekran wyblakł miał ktoś coś takiego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 21:26   #2305
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A wrócił do normy?
Stary 13-06-2020, 04:48   #2306
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wrócił do normy?
No dziś już jest normalny:/
Stary 14-06-2020, 17:06   #2307
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Czy jest możliwe wyłączenie fabrycznego bluetootha? Przez program czy może jest bezpiecznik od tego?
Stary 14-06-2020, 23:07   #2308
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Podłącz orginalne radio i usuń wszystkie sparowane urządzenia i w radiu wyłącz bt wtedy nie będzie informacji w telefonie czy o Ford Audio
Stary 19-06-2020, 07:36   #2309
Miki1920
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Domyślnie Radio android
Witam chciałbym się poradzić odnośnie radia 2din android jakie polecacie do 500 z Ali? Chodzi mi o to żeby wyświetlało informacje z radia (RDS) i jakoś sensownie grało co polecicie
Miki1920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 21:22   #2310
adriansi
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Chińskie radio z android - problemy
Wiem, że podobne tematy były na forum, ale nie znalazłem rozwiązania.
Zakupiłem radio z aliexpress i mam taki problem z podłączeniem.
W zestawie jest emulator canbus jak na zdjęciu ale jak mam go podłączony to radio się nie wyłącza po wyciągnięciu kluczyka, działa sterowanie z kierownicy i włącza się kamera cofania.
Jak odłączę emulator działa sterowanie, radio wyłącza się tak jak powinno, ale nie włącza kamery cofania.
Ma ktoś pomysł jak to podłączyć ??
Drugim problemem jest brak RDS, pomimo, że w ustawieniach jest ta opcja włączona.
adriansi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
