Stary 02-06-2020, 09:06   #1
mibie
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK5
Postów: 7
Domyślnie Komunikat ogrzewania postojowego
Cześć,
Zakupiłem Mondeo MK5, które ma webasto. Zawsze przy uruchomieniu silnika mam komunikat: Ogrzewanie postojowe nieuruchomione Temperatura zewnętrzna za wysoka. Może to głupie pytanie ale odpowiedzi na nie nie znalazłem, czy ten komunikat dotyczy webasto? Dlaczego się wyświetla jak w menu dot. ogrzewania postojowego mam wszystkie kratki odznaczone? Czy opcje w menu ogrzewania postojowego dotyczą webasto? Proszę o wyjaśnienie.
mibie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 10:47   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Komunikat ogrzewania postojowego
Ten komunikat dotyczy Webasto. Jest za ciepło, żeby je uruchamiać.
Ogrzewanie postojowe = Webasto.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 12:38   #3
mibie
Model: Mondeo MK5
Postów: 7
ok, dziękuje, jak rozumiem jego się nie wyłącza i to że pokazuje to jest normalne?
Na pilocie wcisnąłem i trzymałem off, zapaliła się czerwona lampka przez 3 sekundy. Więc teoretycznie wyłączyłem Webasto.
Ostatnio edytowane przez mibie ; 02-06-2020 o 12:40
Stary 02-06-2020, 12:58   #4
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A nie masz czasem gdzieś ustawionego uruchamiania Webasto codziennie o np. 7 rano?
Stary 02-06-2020, 15:15   #5
mibie
Model: Mondeo MK5
Postów: 7
mam tylko pilot, auto kupiłem już z webasto i tylko tyle wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie opcje w menu przy zegarach od ogrzewania postojowego są odznaczone.
Czy można jeszcze inaczej zaprogramować?
Ostatnio edytowane przez mibie ; 02-06-2020 o 15:23
Stary 02-06-2020, 21:44   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałeś głębiej w menu,tam gdzie sa dni tygodnia ,czy rzeczywiście wszystko masz odznaczone ?
Stary 03-06-2020, 08:30   #7
mibie
Model: Mondeo MK5
Postów: 7
Tak sprawdzałem. Zadzwoniłem również do Forda skąd kupiłem auto i powiedzieli że to fabryczne webasto i to tylko informacja. Jeszcze znalazłem instrukcje i wynika z niej że webasto ma tryb automatyczny. A nic nie pisze jak ten tryb wyłączyć na stałe. W menu oczywiście nie ma kratki z zaznaczeniem tryb automatyczny.
Ostatnio edytowane przez mibie ; 03-06-2020 o 08:49
Stary 03-06-2020, 11:20   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja nie mam takiego komunikatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
