#461 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Już ci tu pisałem, masz niedrozna dysze rozprężną, albo osuszacz, ale przy tych temperaturach jakie są teraz cykliczna praca sprężarki to normalne działanie, inaczej ciśnienie rozsadziłoby układ.
#462 | |||
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Rozłączanie się sprzęgła jest równoznaczne z zatrzymaniem się pracy sprężarki, więc system przestaje chłodzić... Przy temp. zewnętrznej na poziomie 25 stopni i prędkości auta około 130km/h zatrzymanie się sprężarki na około 11 sek., jak to jest u mnie powoduje, że z nawiewów poleci jeszcze przez chwilę to chłodne powietrze, ale zaraz zaczyna lecieć cieplejsze wilgotne powietrze i to normalne, bo nawet jak sprzęgło znowu zasprzęgli i sprężarka zdąży znowu ochłodzić przepływające cieplejsze powietrze, to mamy w sumie jakieś 6-7 sek. ****ianego cieplejszego i wilgotnego powietrza. Fizyki nie oszukasz. Dlatego nie możesz powiedzieć, że rozłączenie sprzęgła, to nie to samo, co zatrzymanie pracy sprężarki i chłodzenia, bo to dokładnie to oznacza. Sprężarka pracuje tylko wtedy, kiedy sprzęgło jest załączone. Bump: Cytat:
Aktualizacja: Dzwoniłem teraz do chłodniarza, u którego robiłem serwis klimy. Powiedział, że zawór rozprężny jest sprawny i układ drożny, więc to nie to. Piszesz, że przy tych temperaturach, co są teraz, to cykliczna praca sprężarki, to normalne działanie. To przy jakich temperaturach cykliczna praca nie będzie normalnym działaniem?? Rozumiem, że wtedy powinna działać cały czas? Aktualizacja: Poszedłem pojeździć i po powrocie nagrałem filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak moja sprężarka działa cały czas, bez przerw. Podobno to niemożliwe według Ciebie w tych warunkach pogodowych... Na filmie nie widać wyraźnie koła sprężarki, że cały czas kręci, ale to właśnie dlatego, że szybko się kręci. Nie chciało mi złapać ostrości na tak szybko poruszający się element. To jednak może tak być, że działa cały czas?? Dlatego szukam problemu, bo wystarczy, że temperatura na zewnątrz wzrośnie do około 22-23 stopni i wtedy sprężarka już robi przerwy, a przecież właśnie wtedy powinna chodzić cały czas... Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 02-06-2020 o 21:47 |
#463 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#464 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Co w takim razie czujesz, że co będzie podobnego, jak w tamtym temacie?? Chcesz mi powiedzieć, że w końcu sam dojdę, co jest popsute i też sobie sam naprawię? Możliwe, tylko że nie będę już o nic pytał, bo przy klimie nie mam żadnego błędu w kompie... Co najwyżej powiem Wam co było i jak to zrobić... W moim Mondku coś jest popsute w klimie i ja to wiem, bo mógłbym się pogodzić, że sprężarka się rozłącza, jeśli jest jakieś przeciążenie mocne silnika, jego temperatura nagle skacze mocno w górę, ale w tej chwili ona się rozłącza z jakiegoś innego powodu, jakiegoś nieżytu w układzie lub osprzęcie, z powodu jakiegoś czujnika, który ma udział w całym systemie pracy klimatyzacji... Komputer nie pokazuje żadnego błędu, więc nie mam się czego chwycić, dlatego wałkuję tutaj temat. Jak tylko mi ktoś powie, że jest duże prawdopodobieństwo, że to dana rzecz i będzie to miało sens, to od razu zabieram się za wymianę. |
#465 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#466 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
#467 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Zona ma mk4 z takim silnikiem jak twoj i powiem szczerze nie wiem jak ta sprezarka dziala,ale sprawdze dzisiaj, natomiast moj mk3 tddi napewno sprezarka nie dziala w trybie ciaglym tylko zalacza sie co jakis czas i puszcza. Czuje to nawet w czasie jazdy.
#468 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Według mnie i moich doświadczeniach kompresor klimy w MK4 po włączeniu klimy działa non stop. W kompresorze jest układ wydajnościowy, który steruje przepływem czynnika chłodniczego.
W mk3 jak i w omedze sprężarka załącza się i rozłącza w zależności od potrzeby. |
#469 | |||||
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Po za tym nie odnoszę się dalej do tematu, gdyż nie przyjmujesz żadnej opinii, która odbiega od Twojego przekonania, nie chcesz podjąć dyskusji tylko stawiasz swój argument i wymagasz żeby inni go przyjęli i dali Ci rozwiązanie. Cytat:
#470 | |||
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Odpisałem już temu koledze odnośnie Omegi. Ostatnio edytowane przez seewcio ; 03-06-2020 o 11:44 |
| Tagi |
| klimatyzacja |
