Stary 27-05-2020, 13:59   #51
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Domyślnie Odp: po wymianie filtra paliwa przejechał trochę i koniec .
Skoro odpalił stojąc w słońcu obstawiałbym, że zwarcie gdzieś jest, które powoduje wilgoć, a deszczy trochę ostatnio było. Podobny przypadek miałem ale a kompletnie innym aucie. ....chyba, że to czysty przypadek.
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 11:45   #52
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał consuela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszlam teraz do auta,odpalił bez problemu ,stoi w słońcu, co mu jest?
przy takich objawach , to kable WN do weryfikacji
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 07:39   #53
consuela
Avatar consuela
Zarejestrowany: 20-09-2012
Postów: 19
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala. Pompa paliwa??
Świece i kable wymienione i nadal nie odpala tylko rano,popoludniu bez problemu pali za pierwszym razem i pięknie jeździ. Nie zapalają się żadne kontrolki awaryjne,cewkę zmieniałam trzy lata temu,wczesniej
byla orginalna .Jak sprawdzić czy to nie cewka ?co jeszczr sprawdzić?
Bump: Sprawdzilam cewkę i nie ma żadnych pęknięć ,poprzednia tez nie miala a jednak była uszkodzona.
consuela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 09:58   #54
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Weź sprawną świecę , może być nowa lub z demontażu , czy po wymianie z dowolnego silnika benzynowego , w ostateczności wykręć ją z silnika , zdejmij fajkę ze świecy na silniku , włóż w nią świecę , przyłóż gwint świecy do masy i niech ktoś zakręci rozrusznikiem - jeśli na świecy pojawi się iskra to cewka powinna być ok . Oczywiście zrób to na zimnym silniku .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
