![]() Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Witam wszystkim mam pytanie gdzie dobrze mi zregeneruja wtryskiwacze Siemens. Na przelewach wyszło mi 2 wtryski i chce je zregenerować. Będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-02-2016
Model: Focus mk1 sedan ghia
Silnik: 1.6 16V 100 KM
Test przelewowy nie zawsze oznacza, że uszkodzony jest wtryskiwacz. Jest to niejako wypadkowa " bilansu cylindra" czyli kondycji układu zaworowo - tłokowego.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
Model: Mk4
Postów: 206
A jakieś namiary na fachowca co dobrze regeneruje? Samochód mi gasnie na ciepłym silniku . Tak to moc i przyspieszenie ma , na zimnym pali od strzała. Dzieję się tak tylko jak temperatura na zewnątrz jest powyżej 15 stopni w zimie tego problemu nie mam.
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Daj sobie spokój z regeneracja wtryskiwaczy Simens
wszyscy piszą bzdury wymienia ci zaworek plus końcówkę wtryskiwacza i tyle kup używkę a pompa nie puszcza opiłków te wtryskiwacze wytrzymują dużo sprawdź pompę i daj info co w filtrze paliwa . |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Koleg eltrix o co ty wypisujesz. Jeśli jest duży przelew to jest oczywiste że zaworek trzeba wymienić. Czasami jednak jest tak że jak pompa da radę utrzymać ciśnienie to auto dalej jeździ.
#6 | |
Imię: marcin
#7 |
Model: Mk4
Postów: 206
Opilkow przez 3 wymiany filtra brak dlatego te wtryski chce sprawdzić. A gdzie kupię te zaworki i końcówki wtrysku?Bo na allegro nie ma.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Regeneracja piezo Siemensa tylko wykonana przez Siemensa daje gwarancję funkcjonowania, cała reszta to loteria Bump: Jakie masz korekty wtrysku? Jakieś błędy? |
#9 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
#10 |
Model: Mk4
Postów: 206
Błędów żadnych nie mam od 2 lat A korekty podam jak wrócę z pracy.
