Stary 19-05-2020, 20:58   #1
kurzik
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 14
Domyślnie Czy ktoś wymieniał licznik czerwony przedliftowy na niebieski po lifcie?
Witam wszystkich.
Czy ktoś wymieniał licznik czerwony przedliftowy na niebieski po lifcie? Czy jest to możliwe?
Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-05-2020 o 22:38
kurzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 15:15   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Czy ktoś wymieniał licznik czerwony przedliftowy na niebieski po lifcie?
Przedlift jest na jedna wtyczkę a polift na dwie. Próbowałem wyprowadzić kable do drugiej wtyczki ale nie było komunikacji między modułami.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 17:55   #3
kurzik
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 14
W takim razie zostaje podmiana diód.
Niestety sama podmiana diód też problematyczna!
W przedliftowym (górny) przy "wskaźnikach" są małe diody z pojedynczymi nóżkami w polifcie (dolny) są z podwójnymi. Dodatkowo przy prędkościomierzu i obrotomierzu są po 2 diody.
I jak to ugryźć?
Typ Pliku: jpg 20200530_091354.jpg (107.5 KB, 40 wyświetleń)
Stary 03-06-2020, 18:02   #4
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kurzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak to ugryźć?
Nie może tak być jak mówisz: każda dioda składa się z anody i katody więc siłą rzeczy musi mieć dwie nożki.
kup sobie takie diody w sklepie aby odpowiadały Ci wielkością/typem.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 18:44   #5
kurzik
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 14
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca tak jest, diody te maja po dwie nóżki z obu stron. A co do zakupu już to przerabiałem w innych elementach, nie znalazłem takiej barwy jaka jest w poliftowej wersji.
Stary 03-06-2020, 19:34   #6
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Mozesz zrobić zdjęcia diody z bliska? To że dioda ma dwie nóżki z jednej strony, a w drugim przypadku jedną nóżkę po jednej stronie o niczym nie świadczy. Dwie nóżki z jednej strony mogą być lutowane do jednego padu, lub mogą być dwa pady połączone ścieżką na pcb. Trzeba wylutować diodę i sprawdzić jak jest w rzeczywistości. Wydaje mi się że nie powinno być problemu z dobraniem diody w innym kolorze. Należy pamiętać że oprócz zmiany samych diod trzeba będzie zmienić rezystory. Diody innego koloru mogą być na inną wartość napięcia.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 03-06-2020 o 19:37
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 08:35   #7
Postów: 18,052
Napisał marcin1311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... To że dioda ma dwie nóżki z jednej strony, a w drugim przypadku jedną nóżkę po jednej stronie o niczym nie świadczy....
Albo i świadczy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uprzejmie przypominam kolegom, że niektóre kontrolki na liczniku bywają dwukolorowe (np. albo żółte albo czerwone).
Nie kojarzę czy tak jest w liczniku Fiesty mk7 przedlift - ale trzeba to sobie sprawdzić i uwzględnić...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-06-2020 o 11:16
Stary 04-06-2020, 10:02   #8
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Zgadza się @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , diody mogą być dwukolorowe a bywają nawet i trzykolorowe (w liczniku się nie spotkałem). Żeby mieć pewność należy wylutować diodę i sprawdzić jak jest w rzeczywistości.
Stary 04-06-2020, 11:27   #9
kurzik
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 14
Przesyłam zdjęcie.
Co do wylutowania to niestety nie operuje odpowiednim sprzętem. Może ktoś poleci kogoś z okolic Katowic kto się tego podejmie?
Typ Pliku: jpg 20200604_085334-1008x567.jpg (71.1 KB, 27 wyświetleń)
Stary 04-06-2020, 12:15   #10
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Diody wyglądają na standardowe diody SMD, więc z dobraniem i wymianą nie powinno być problemu. W zegarach przed liftem i po lifcie różnica w podświetlaniu jest tylko samego wyświetlacza, a tam są chyba 3528 (wcześniejsze zdjęcie).
Typ Pliku: jpg zegary.jpg (49.2 KB, 56 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 04-06-2020 o 12:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
