#91 |
![]() Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Dzięki
za odpowiedź. Też już rozmawiałem w między czasie z mądrymi głowami i powiedzieli mi dokładnie to samo co Ty. Jeżdżę dalej i obserwuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#92 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Kiedys pisalem tu o zamontowanej diodzie informujacej mnie o podgrzewaniu lusterek zewnetrznych (pod katem wypalania DPF). U mnie natomiast ta dioda czesto sie zapala, swieci w sposob staly przez ok 1min, gasnie, po zalozmy np 2min zaswieca sie na ok 45sek i takich sekwencji jest kilka.
Moj elektromechanik „upiera sie”, ze tak ma byc. I faktycznie - od momentu zamontowania diody nie mam problemow z podnoszacym sie olejem, nie gasze auta, gdy dioda sie swieci. Przejechalem juz ok 1000km w taki sposob i olej nie podniosl sie ani 1mm. Wiekszosc tu osob pisala, ze powinna sie swiecic ok 10min w sposob ciagly i zniknac na ok 700-1000km. U mnie jest inaczej i tez jest ok, Dlaczego tak u mnie sie dzieje? |
#93 |
![]() Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
U mnie znów się włączyła i świeciła przez około 5-6 minut. Nie migała tylko ciągle świeciła. Wentylator pracował, lusterka grzały a spalanie na postoju wynosiło 1,5 litra. Stanąłem specjalnie na kilka sekund żeby właśnie zobaczyć spalanie chwilowe. Martwi mnie tylko to , że teraz od ostatniego spalania minęło zaledwie 200 km.
Czy nie zastanawialiście się nad olejem do silnika z normą ACEA C3 ? Ja mam teraz Valvoline SynPower FE 5W30 z normą jaką przewidział Ford czyli WSS-M2C913-D ACEA A5/B5 Może jak by przejść na normę C3 która jest lepsza dla DPFa to by się okresy między wypaleniami wydłużyły ? Hehh ....jak nie miałem kontrolki to nic nie wiedziałem i chyba byłem szczęśliwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#94 |
![]() Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Dioda świeci cały czas podczas wypalania u mnie średnio 5min.Pod lusterko
#95 |
![]() Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Rozmawialem dzis jeszcze z mechanikem, ktory wymienial DPF. Mowil, ze ta dioda nie powinna sie jednak tak czesto zalaczac.
Polecil: sprawdzic szczelnosc ukladu dolotowego (w ubr sprawdzal i uklad byl szczelny), sprawdzic przeplywomierz (czy sa opary oleju) oraz sonde lambda (sklad mieszanki). Mowi, ze to moze byc szukanie dziury w calym, ale nic nie robienie moze nadtopic DPF i skrocic jego zywotnosc. Glupi juz jestem z tym wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sama dioda dziala dobrze - dzis zrobilem test z podgrzewaniem tylnej szyby przez 10min - dioda LED swiecila w sposob staly. Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 02-06-2020 o 21:21 |
#96 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Panowie dołączę się do tematu. Diody jeszcze nie założyłem i auto mam stosunkowo od niedawna. Zrobiłem nim może z 500km (głównie miasto) i żadnego dopalania dpf-u nie zauważyłem (odczułem). Mam też kabel od kiedy kupiłem auto, cały czas w forscanie obserwuje poziom zapchania w %. Kiedy go kupiłem miał DPF_LOAD 34% i DPF_SOOT_LD 18%. Dzisiaj kiedy go podłączyłem było już DPF_LOAD 58% i DPF_SOOT_LD 67% W związku, że miałem z tym autem przeboje, często były kasowane błędy i z tego co się doinformowałem czytając tutaj chyba ze 100 postów, że w polifcie w dw10C nie mam takiego PID-a ile mam km do wypalenia? Nigdy też nie zauważyłem, żeby na postoju przy chwilowym spalaniu było więcej niż 0,5l/h bez klimy i 0,8l/h z klimą więc o wypalaniu na pewno nie było mowy. Żadnych błędów nie mam i auto jedzie jak marzenie. Ma moc. Jedynie co zauważyłem to z tyłu w rurach wydechowych osadza się na dole sadza (palcem w środku jak go włożę do wydechu to jest czarny).
Poziom oleju też mam bez zmian. Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 03-06-2020 o 18:13 |
#97 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Już niedługo będzie wypalanie 500km to w zależności od jazdy czasami nawet 700km
Aczkolwiek sood_ld 67 wskazuje że już nie długo i poczujesz mocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#98 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
#99 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
No i mi też się w końcu zaświeciło.
Żałuję tylko że tyle czekałem z montażem tej diody ;-( Sprawdzane na bieżąco z Forscanem. Przebieg od ostatniego wypalania ok 500 km jak zaczęło się wypalanie dioda też się zaświeciła i świeciła się przez cały proces wypalania - czyli ok 2,5 min. Przekonałem się, że jak się zaczyna wypalanie to powinno się utrzymywać ok 3000 obr. Wtedy wypalanie przebiega szybciej i na dłużej wystarcza ;-)) Takie moje subiektywne odczucia, jak by przy wypalaniu lepiej przedmuchiwało filtr jak jest powyżej 2500 - tak do 3000 obr/min. A montaż to tak jak kolega opisywał, osłona klamki i plastik z głośniczkiem wypinamy, robiłem to kilka razy, i nic się nie połamało ani nie poluzowało, trzyma się dobrze. I parę zdjęć: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musimy poluzować ramkę wokół klamki - wtedy odchylimy boczek w rogu przy plastiku z głośnikiem. I musimy wypiąć ten plastik z 3 żółtych uchwytów. Czwarty (czarny poza kadrem w dłoni) to tylko plastykowy pin ustalający. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musimy z plastiku wypiąć kabel od głośnika (ta górna wtyczka) i w boczku wypiąć kabel od lusterka (dolna wtyczka). Wtyczki lekko wychodzą, trzeba pamiętać o wciśnięciu zatrzasków wtyczek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Druga strona wtyczki z boczku drzwi. Diodę podłączamy (-) do śruby w drzwiach za plastykiem (+) do czarnego przewodu z drugiego zdjęcia. Ja wcisnąłem drucik od góry do otworu z pinem i zaizolowałem taśmą, żeby się nie wysunął. Powodzenia. Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 07-06-2020 o 14:49 |
#100 |
![]() Imię: Kiko
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Sadze "wydmuc***e" po wypaleniu...
