Stary 25-05-2020, 06:20   #161
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem takie coś z firmy TYC. Działa spoko
Gdzie kupiłeś / zdobyłeś wtyczkę i piny aby podłączyć diodę w lusterku? Te co wskazał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są OK, ale trzeba kupić 10 (to może być) i 100 szt (po co mi tyle?) W ostateczności...
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 30-05-2020, 12:31   #162
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Witam, mam lusterka tylko regulowane i dodam od siebie, że lusterko ma 5 pin a jego wtyczka 8przewodów, dodatkowo rozebrałem wtyczkę drzwi - karoseria lewe kierowcy i tam z karoserii są 2 małe wtyczki wchodzą do dużej drzwiowej.
Te 2 małe mają więcej przewodów niż ta duża - morał muszę albo wymienić całą wiązkę drzwiową, albo dorobić piny. Na razie odpuszczam.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 21:42   #163
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
F1FT-14C689-AB To poprawne moduły BLIS do polifta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 21:47   #164
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Końcówka AB albo AC, będzie działać
Stary 04-06-2020, 17:25   #165
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doszliśmy wspólnie do wniosku, że to winien musi być BCM. Mój nie obsługuje tego CANa od Blis'a... (...)
Krótkie rozeznanie i tak:
Mój BCM to: F1DT-14A073-PF
BCM z działającym BLIS'em to :
F1FT-14A073-ED
F1FT-14A073-EF
Póki co dwa potwierdzene...
Dzisiaj podłączałem/przeciągałem wiązkę BCM <--> wiązka zderzaka. Przy okazji podejrzałem jaki jest u mnie BCM.
Nie wiem co mam o nim sądzić, ale jest jakiś "dziwny", tzn. oznaczenia ma jakieś "inne" w porównaniu do tych podawanych wyżej:
F1FT-14014-DBA
Nie wiem czy już mam się "bać", że nie obsługuje BLIS'a i zacząć szukać drugiego czy może jednak obsługuje?
Typ Pliku: jpg BCMii.jpg (87.5 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 04-06-2020 o 17:27
Stary 04-06-2020, 17:28   #166
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
poniżej na srodku masz właściwy nr.
po tym nr co wskazujesz trudno sie domyslać.
jak konczy sie na Ex Fx powinienes miec blisa
szukaj nr: xxxx-14A073-xx
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 17:49   #167
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie tam jest dojście to wie każdy kto coś tam miał do zrobienia. Byłem szczęśliwy, że "nurkując" z siedzenia kierowcy, głową w dół do BCM'a udało mi się zrobić byle jakiej jakości zdjęcie (czwarte) Skupiłem się nie na tym co powinienem. Jutro zrobię "poprawkę". Dzięki.
Stary 04-06-2020, 20:17   #168
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Odpal aparat w fonie i przełącz się na nagrywanie wideo z lampą, potem analiza na komie i elegancko nr odczytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2020, 21:12   #169
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czemu w Etisie nie odczytasz ?
Stary 05-06-2020, 12:47   #170
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Nic elegancko nie było. Kamerą nic nie dało się zrobić. Odpiąłem BCM'a i od spodu zrobiłem zdjęcie.
Mój BCM to F1DT 14A073 EF
Nie wiem czy ten pierwszy człon F1DT jest istotny, ale nie jest to F1FT
Przy okazji zobaczyłem brak jakichkolwiek linii z kamery cofania. Wczoraj podłączałem wiązkę BCM <--> tylny zderzak i musiałem urwać przewód LIN z kamery do BCM'a (lub gdzieś po drodze) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie raz używałem Ford Etis, ale nigdy nie widziałem takich szczegółów.
Typ Pliku: jpg BCMii.jpg (64.8 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 05-06-2020 o 12:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
