Stary 02-06-2020, 14:04   #1
Prorok1986
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Maxiu
Postów: 24
Question Wibracje przy przyspieszaniu
S-max 2.0 Tdci 140km z 2007r, przebieg 280k km, w grudniu padł wyprzęglik i został wymieniony na nowy, teraz uszczelniacz wału puścił i trzeba było jeszcze raz rozbierać.
Niestety po odebraniu samochodu jest źle, wibruje w środku przy ruszaniu, najgorzej jest do 3 biegu później już mniej odczuwalne a powyżej 120km/h w ogóle niewyczuwalne. Przed rozbiórką nic takiego nie było, obecnie na postoju tego nie ma, sprzęgła przy wciskaniu i puszczaniu nie słychać, po dodaniu gazu na postoju tego nie ma. Przy ruszaniu mam wrażenie jakby miał ciężko ruszyć - pewnie przez wibracje. Przeguby wewnętrzne mają niewielkie luzy, dwumasa była wymieniana na nową 100k km temu. Jakieś pomysły co to może być? Najgorzej jest od strony kierowcy, na siedzeniu pasażera tego nie czuć.
Prorok1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 13:47   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Wibracje przy przyspieszaniu
Napisał Prorok1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do zdjęcia i założenia używanego sprzęgła SAC potrzebny jest przyrząd
niech pokażą w warsztacie, że mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2020, 18:46   #3
Prorok1986
Model: Maxiu
Postów: 24
Raz już to robili w grudniu, bo strzelił mi wysprzeglik i nic takiego się nie działo po odbiorze samochodu. Czy to możliwe, że wtedy im się udało?
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
Stary 07-06-2020, 19:33   #4
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Stawiam na przegub wewnętrzny półosi ?
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 18:23   #5
Prorok1986
Model: Maxiu
Postów: 24
Problem rozwiązany. Kupiłem w ciemno nową poduszkę pod skrzynię. Dziś wymieniłem i po temacie.
Stary 20-06-2020, 17:45   #6
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
dużo roboty z tym? Jakieś specjalne narzędzia lub procedury wymagane?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
