Stary 08-06-2020, 11:30   #1
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odstęp elektrod świec zapłonowych
Chciałbym zapytać, jaki najlepszy będzie odstęp elektrody świecy zapłonowej w Fieście 1.4 DURATEC?
Jedni piszą, że 1mm. drudzy, że 1,3mm.
Kiedy samochód mniej pali, przy większym odstępie czy przy mniejszym?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 12:05   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Odstęp elektrod świec zapłonowych
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co mówi instrukcja auta/ powinny być o tym dane. Sprawdź jakie odstępy masz w starych i daj tak samo. Chyba, że odczuwasz "niekulturalną"pracę silnika. Odstęp decyduje o wielkości iskry, nie decyduje o spalaniu.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 08-06-2020 o 15:44
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 15:02   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Jak wykręciłem miały rozjechane elektrody (no chyba, że tak musi byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Pytam o spalanie, bo jak ustawiłem na 1mm. to żaczęła wiecej palić, (choć przedtem było z 0,2mm. mniej). Pare kilometrów popracowała dobrze a potem zacząłem odczuwać znów "niekulturalną" pracę...
Książka mówi o 1,3mm. mi się wydaje że to za dużoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2020, 15:47   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Daj więc 1,3 mm jak mówi instrukcja, cewka też "musi" się do danej przerwy dostosować a to ustalił już producent.
Dla ciekawostki - do Zeteca 1,6 16V Focusa założyłem nowe Irydy, przerwa ok. 0,9mm. Żle /nie ładnie/ ten silnik pracował, wróciłem do standardowych Motorcraftów i 1,3 mm i znów było OK.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 08-06-2020 o 15:53
Stary 08-06-2020, 19:05   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jezdżę na NGK Laser Irydium ILTR5A-13G - bardzo dobrze silnik na nich działa.
Stary 08-06-2020, 19:25   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma reguły, nie napisałem, że to Bosch Iryd były. Może tych nie polubił mój Focus.
Stary 08-06-2020, 23:02   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
ok, zrozumiałem, że odradzasz irydowe świece, spróbuj tych co napisałem przy następnej wymianie (mamy te same silniki). Nie ma w ich specyfikacji żadnego Forda z silnikiem mniejszym niż 2,3 litra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ponad 10 tys km doskonale mi się na nich jeździ. Znacznie lepiej silnik je lubi niż platynowe, srebrne, niklowe.
Stary 09-06-2020, 11:45   #8
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Rozumiem, że co inny rodzaj świec, to inny odstęp?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2020, 13:22   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Chyba przy następnej okazji, bo już kupiłem nowy zestaw 4 szt. FoMoCo. W starej, jednej ze świec pękł izolator, na szczęście ten ponad gwintem. A te Irydy co miałem, trochę drogie - 45 zeta za sztukę.
Bump:
Dokładnie tak, musisz też sprawdzać jakie jest przeznaczenie tych Irydowych. Przeważnie /jak szukałem dla siebie/ dla silników PB + LPG.
Stary 09-06-2020, 15:45   #10
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Pamiętasz może, przy jakim przebiegu pękł?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
