Stary 06-06-2020, 23:56   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Montaż ambient light
Po wymianie tapicerki postanowiłem uruchomić u siebie ww. ustrojstwo. Mam pytanie do kogoś kto to już robił. Przede wszystkim czy jest gdzieś w aucie osobny moduł który za to odpowiada? Czy skrzynka bezpieczników to załatwia?
Mam okablowanie drzwi i podłokietnika, dodatkowe oświetlenie wewnątrz podłokietnika i podłogi przed tylną kanapą.
Na oświetleniu przedniej podłogi mi nie zależy. Wszystko chyba dobrze podłączone ale niestety nie działa, mam sync 2, w forscanie wszystko powłączane .
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 07-06-2020 o 00:06
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 08:30   #2
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Explorer VI 20' / Mustang VI 19'
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Domyślnie Odp: Montaż ambient light
W fusionie odpowiada za to bcm, podejrzewam ze w mondeo jest podobnie, dokładałeś instalacje od bcm do drzwi oraz do wszystkich punktow świetlnych? Ja u siebie zrobiłem wiazke od podstaw i dziala wszystko bardzo dobrze
Wszystko da się zrobić ...
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 08:43   #3
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Tak samo robiłem ,niestety u mnie nie chce działać, zaczynam się zastanawiać czy możliwe jest że mój bcm nie obsługuje tej funkcji.
Stary 07-06-2020, 08:52   #4
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Tak szukajac najprostszego rozwiązania, światła miales wlaczone? Przy sprawdzaniu czy dziala?
Stary 07-06-2020, 08:57   #5
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Tak, były włączone, niby instalacja prosta a jednak...
Pamiętasz pod które piny się wpinałeś?
Stary 07-06-2020, 10:16   #6
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Wtyczka C2280F PIN 4 - Zasilanie 12V musi być podłączone do wszystkich lampek.
Wtyczka C2280D PIN 38 - Sterowanie drzwi - podłączenie tylko do drzwi
Wtyczka C2280G PIN 13 - Sterowanie Konsola + oświetlenie nóg
Stary 07-06-2020, 13:52   #7
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
No to u mnie na schemacie jest inaczej.
Tak jest z przednich drzwi
Bump: A tak w konsoli środkowej.
Pin 38 wtyczki D na który pin wtyczki drzwi idzie u Ciebie?
Jeszcze dwóch brakuje bo w klamkach są po 4 piny, jeden z nich to masa oczywiście, ale jeszcze jeden?
zdjęcia weszły bardzo kiepskiej jakości.
Najlepiej jak byś mógł rozpisz połączenia głównych wtyczek drzwi z BCM
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-05-15 o 00.28.41.jpg (19.1 KB, 359 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-05-15 o 00.27.49.jpg (18.8 KB, 178 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 07-06-2020 o 14:23
Stary 07-06-2020, 15:10   #8
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
PIN 38 z BCM idzie do PINU 1 wtyczki C837 (tej w boczku)
PIN 4 z BCM - 12V idzie do pinu 3.
W sumie różnicy pewnie w tym połączeniu nie ma względem USA a Europa ponieważ wszystkie lampki do ambiente brałem z mondeo.
Ja u siebie uzupełniałem wiązkę z wtyczki C837 - do C311B(duża drzwiowa) i od niej do BCM
Stary 08-06-2020, 20:14   #9
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Dzisiaj się poddałem, u mnie na pinie 4 wtyczki F nigdy nie pojawia się napięcie, po podaniu na krótko też nic się nie dzieje, przejścia w drzwiach kierowcy sprawdzałem kilka razy, są ok, przynajmniej w porównaniu z moim schematem, ręce mi opadły, może wypowiedział by się ktoś kto to ogarniał w europejskim wydaniu, i rozpisał mi wszystkie potrzebne piny między bcm a wtyczką drzwi, między bcm a podłokietnikiem. Może mm32 -zapraszam bo wiem że robiłeś u siebie.
O ile drzwi raczej są takie same w każdym to podłokietnik mam z oświetleniem z przodu pod deską, z tyłu na podłogę tylną i wewnątrz podłokietnika.
Stary 08-06-2020, 21:21   #10
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
U mnie wygląda to tak
Bump: A tutaj masz rozpisana wtyczkę
Ostatnio edytowane przez darekrzeszow ; 08-06-2020 o 21:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
