Stary 09-06-2020, 09:51   #1
szortii
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Domyślnie Podgrzewanie siedzeń, strona kierowcy
Moja Kuga przeszła wczoraj gradobicie z oberwaniem chmury. Kilka odprysków i trochę strachu i myślałem że to wszystko.
Wróciłem z pracy i było ok. Rano jak odpaliłem auto i fotel pomimo wyłączenia się grzał. Próbowałem włączać i wyłączać regulatorem koło radia ale nic z tego, odczucie moje było takie że jak dałem na "5" to grzało jeszcze bardziej.
Pytanie moje jest : Gdzie znajdę przekaźnik podgrzewania foteli , ewentualnie może ktoś już to miał i przyczyna jest inna. Będę wdzięczny za każdą podpowiedz.
szortii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 09:55   #2
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń, strona kierowcy
Zależy jaka jest Twoja Kuga, jesli MK2 to pod siedzeniem.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 10:00   #3
szortii
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Kuga MK1 2009 r.
Stary 09-06-2020, 10:08   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
W fotelu masz tylko maty grzewcze
potem przez złącza idzie miedź do regulatora przy radiu
Także za moc grzania odpowiada tylko "pokrętło".
Obejrzyj złącza GEM, zasialnie do mat idzie z C100-20, ale jest wspólne dla obu siedzeń.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-06-2020 o 10:13
Stary 09-06-2020, 10:10   #5
szortii
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
To co powoduje że fotel się grzeje jak "pokrętło" jest skręcone na "0" ?
Stary 09-06-2020, 10:15   #6
Antej
Postów: 9,107
uszkodzenie "pokrętła" albo zwara
regulatory mozna zamienić miejscami, mozna tez odpiać wtyczkę od regulatora i wtedy nie będzie grzania
mozna tez wyjac bezpiecznik od mat i drugi od obu regulatorow.
maty grzewcze to banalna konstrukcja
zasilanie z GEM
zasilanie regulatorow z GEM
podświetlenie regulatorow z wiazki kokpitu
masa do karoserii
reszta to tylko miedź miedzy elementami
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-06-2020 o 10:21
Stary 09-06-2020, 10:29   #7
szortii
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Jakie numery bezpieczników i gdzie je znajdę, nie jestem zbyt biegły w sprawach mechanicznych.
Stary 09-06-2020, 10:55   #8
Antej
Postów: 9,107
100 i 121
i zaczynasz wkraczac w obszar ktory z powodzeniem obsługuje google lub szukajka na forum
Stary 09-06-2020, 11:23   #9
szortii
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Tak, już znalazłem też. dziękuję za pomoc. Po powrocie z pracy sprawdzę i napiszę co pomogło.
Stary 23-06-2020, 12:11   #10
szortii
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Wymiana pokrętła pomogła. Dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
