Stary 11-06-2020, 12:02   #1
stradomski7
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Escape
Domyślnie 2.0 ecoboost 242KM po 49tys przebiegu silnik na złom
Przyjemność jazdy Fordem 2.0 ecoboost 242KM właśnie w moim przypadku zakończyła się. Auto używane wyłącznie przez żonę czyli zasadniczo zamulane.
Czy ktoś z kolegów na forum miał podobny przypadek.
Więc wracając do konkretów.
Autko sprowadzone z USA od pośrednika generalnie w stanie idealnym uszkodzone tylko tylne drzwi reszta w orginał z przebiegiem 25ty.
Została założona instalacja LPG przy przebiegu 31tys. Autko sprawowało się idealnie aż do chwili gdy żonie sprawdziłem poziom płynów i stwierdziłem ubytek płynu chłodniczego. Dolałem i poczekamy okazało się że ucieka po przejechaniu 50km. Diagnoza po przeczytaniu całego neta uszczelka.
Teraz to chciałbym żeby była to uszczelka. Wykonano test na spaliny w układzie z wynikiem pozytywnym więc zdejmujemy głowice bo uszczelka.
Auto zostawione u mechanika rano a po 4 godzinach telefonem z pilnym wstawieniem bo takich rzeczy to jeszcze nie widział. Wiec do konkretów.
Po zdjęciu głowicy uszczelka ideał. Tuleja numer 2 rysa po długości. Tłok delikatna rysa. Winowajca świeca a konkretnie porcelana i jej brak na świecy i teraz są poszukiwania. Turbo prawdopodobnie również uszkodzone oraz katalizator. Także w moim przypadku impreza po całości.
Poszukuję całego silnika oraz katalizatora z małym przebiegiem
Parę zdjęć poniżej.
Typ Pliku: jpg glowica.jpg (95.3 KB, 242 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg swieca z porcelana.jpg (91.8 KB, 240 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg swieca bez.jpg (87.5 KB, 221 wyświetleń)
stradomski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 14:32   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: 2.0 ecoboost 242KM po 49tys przebiegu silnik na złom
remont nie jest opłacalny? kupisz używkę i za 2-3 miesiące to samo? być może za porównywalne pieniądze lepiej naprawić,kilkanaście lat wstecz nie zdecydował bym się na remont, ale teraz to inna bajka, lepsze maszyny,materiały, no i może mechanicy też bardziej dbają o klienta, z używką to loteria i gwarancja z reguły 1 miesiąc, a co do przebiegu hmmmm.......
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 15:34   #3
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Kosztowny pech... albo podróbki świece.
Wymieniałeś je czy tak jak kupiłeś tak były ?
Podobny przypadek widziałem w Oplu tylko tam cała elektroda środkowa wpadła do cylindra.
Zanim się zatrzymał to już było pozamiatane, też 86 tyś km od nowości, polski salon i drugi silnik wstawiał.
Współczuję.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 17:08   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Chyba mocno panikujesz, aby tak nowy silnik wymieniać na jakieś nie wiadomo co, przez
wypadniętą do cylindra porcelankę ze świecy zapłonowej.
Gdyby to był kawałek metalu, stali, lub widi, to też wszystko można naprawić.
Wstawić nową tuleję cylindra, nowy tłok, złożyć do kupy, i jazda.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 17:48   #5
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Nie zastanawiaj się tylko remontuj tego tak jak koledzy wyżej napisali. Z używanym silnikiem to jednak loteria.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 11:48   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Nie powiedziałeś czy uszczelka była uszkodzona.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 12:57   #7
stradomski7
Imię: Rafał
Model: Escape
Uszczelka była ok. Mechanik dziś oddał turbo do sprawdzenia
Bump: Świece były orginalne.
Bump: Czekamy. Jak coś będę wiedział to napiszę.
Stary 12-06-2020, 14:23   #8
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
Ja bym się tez przychylał do naprawy. W moim Escape poszła mi skrzynia przy 60 kkm. Tzn okazało się że poszedł uszczelniacz kosza - niby nic bardzo kosztownego ale naprawa była wyceniana na 5 kawałków. Też miałem zakusy na kupienie drugiej skrzyni ale ostatecznie zdecydowałem się na naprawę z czego jestem zadowolony. Pytanie moje było o przyczynę tej awarii - mechanik znający się na tej skrzyni miał bardzo dobre o niej zdanie a przyczyna - cóż - miałem pechaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
