Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 11-06-2019, 22:06   #31
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie
teoretycznie tak ale raz to za mało co najmniej 3 razy aby to było z dobrym efektem oliwa nie jest droga do tej skrzyni i na 60tyś spokój.
PS nie jadam w "M" raz zjadłem zesrało mnie dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 22:11   #32
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do ceny kwestia sporna. 1l oleju febi lub Fuchs to wydatek ~50 zł. plus wymiana i to wszystko x3 to robi się już koszt. A badziewnego ravenolu lać nie będę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 19:34   #33
Piotr_V6
Postów: 696
Nie wiem czemu piszesz badziewny ravenol jak pół świata na tym jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2019, 07:23   #34
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Fragment z forum autojózefów:
Nadaje sie również Revenol, zachwalany wszędzie, lecz osobiście bym go odradził ze względu na niska odporność termiczna 135°C, gdzie konkurncja posiada ten parametr w granicach 185° dla Mobil1 i 228°C dla Fusch-a. Reszta to 212° Total a Motul i Castrol 218° i 216°.
Stary 14-06-2019, 17:29   #35
Piotr_V6
Postów: 696
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie rozumiem po co powielasz takie bzdury
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 14-06-2019 o 17:34
Stary 19-06-2019, 09:01   #36
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Cóż, ponoć tamte forum "renomowane" więc uwierzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie z innej "beczki".
Zaktualizowałem soft skrzyni (dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i zniknęło szarpnięcie przy zrzucaniu biegu z 2 na 1. Czy w dalszym ciągu rozważać wymianę oleju ? Skontaktowałem się z 3 warsztatami. W 2 raczej odradzali nawet statyczną wymianę z tego względu, że stary olej, już zgęstniały, będzie utrzymywał odpowiednie ciśnienie w skrzyni. Przy jego rozrzedzeniu nowym płynem, mogą zacząć się problemy związane ze zużytą hydrauliką (a przebieg to już prawie 210k). Co wy na to ?
Ile płaciliście za statyczną wymianę ? Patrzę na procedurę wymiany i coś mi się wydaje, że u mnie w okolicy próbują wydębić za dużo np. oferty: 500, 600, a nawet 1000 zł (z olejem).
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 19-06-2019 o 09:04
Stary 19-06-2019, 09:40   #37
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To durashift więc jeśli biegi wchodzą płynnie zostaw w spokoju. Ogólnie skrzynia jest bezobslugowa
takie skrzynie nie istnieją . W każdym hydrokinetycznej i dwu sprzęgłowej płyn należy wymieniać no chyba że to sucha skrzynia tzw
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 19-06-2019 o 11:25
Stary 12-06-2020, 14:19   #38
bogdangocek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 12-06-2020
Model: focus
Silnik: 1,6
Napisał Rafaello22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o poradę. Gdyż stoję przed dylematem wymieniać czy nie wymieniać olej w automatycznej skrzyni biegów durashift aisin awf21.
Moje autko ma nalatane 207tys.km i nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał. Negatywne objawy jej działania pojawiają się jedynie sporadycznie przy zimnym silniku a polegają na lekkich szarpnięciach podczas zmiany biegów z 1 na 2
Zdania speców od ASB z okolic Trójmiasta są podzielone. Jedni mówią że trzeba zrobić wymianę oleju statyczna inni dynamiczna. Zgodni są z tym, że wymiana oleju pomimo dużego przebiegu jest niezbędna.
Wyczytałem na naszym forum, że ta czynność może przynieść więcej złego jak dobrego. Dlatego szukam porady u bardziej doświadczonych kolegów.
Polecam podzwonić w kilka miejsc które się tym specjalizują i niezobowiązująco zapytać co zalecają. Nie ograniczaj się do swojego miasta bo tylko dzwonisz pogadać i wcale nie musisz u nich tego robić,
bogdangocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 19:16   #39
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Exclamation Wymiana filtra oleju skrzynia biegów TF-81SC AWF21
Wie ktoś może czy warto, czy da się wymienić filtr w skrzyni biegów jak w temacie. Jak wygląda sama wymiana może ma ktoś jakiś manual odnośnie wymiany czy nada się coś takiego znalazłem na \ALledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent mondeo mk4 2.0 tdci 103 kw 2008 rok
Z góry dziękuje
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 02:21   #40
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Wymiana filtra oleju skrzynia biegów TF-81SC AWF21
Napisał andrzej1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto ale jest jedno ale. Żeby go wymienić trzeba by zrzucać i rozbierać skrzynię. W praktyce z tego powodu nikt tego nie robi
durashift , olej , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
