#331 |
Postów: 9,040
brawo za właściwe wnioski
porada wielokrotnie powtarzana |
#332 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
I działa z pc jak i z telefonem (org)
#333 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 59
Pytanie o interfejsy od Viaken.pl model 1 na wifi: VSCAN STN2120 WIFI MINI POLSKI ELM327 v4.1 Wifi Mini na chipie STN2120 model 2 Polski ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 USB Czy takimi interfejsami będę mógł zmienić ustawienia w aucie czy tylko odczytywać bieżące parametry i kasować błędy? Jeśli można nimi zmieniać ustawienia to czy wymagana jest wersja USB (szybsza) czy wystarczy wersja WiFi. Czy aplikacją Forscan dla Windows (wersja darmowa)można zmienić ustawienia czy konieczny jest zakup licencji rozszerzonej? Pozdrawiam |
#334 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2019
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Do zmiany konfiguracji pewniejszy będzie interfejs działający po kablu - mniejsze ryzyko zerwania połączenia. Jednak interfejs po USB ma jedną wadę: jeśli chcesz używać go z telefonem, jest bardzo ograniczony wybór aplikacji, które działają po USB - jak na razie znalazłem tylko ForScan i AndrOBD, wszystkie pozostałe wymagają interfejsu z BT lub WiFi.
Do zmiany ustawień przez ForScan wymagana jest licencja rozszerzona, można dostać w pełni działającą licencję rozszerzoną na 30 dni po rejestracji. Jeśli chcesz zmieniać za darmo i (moim zdaniem) nieco wygodniej, wystarczy użyć ELMConfig. Edit: teraz zauważyłem, że masz Focusa, ELMConfig chyba z nim nie zadziała, ale są inne "dedykowane" programy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#335 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-11-2017
Silnik: TDCi 2.0 140KM
Postów: 22
Jaki "dedykowany" soft polecacie do s-maxa? Mam kabel viakena.
#336 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Polecam soft z tytułu wątku.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#337 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
To czyli przy focus c max 2006 tym stn 2120 nic nie zrobie w elmconfig ?
Wysłane z mojego LM-K410 przy użyciu Tapatalka |
#338 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No raczej nie.
#339 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
A co dopiero w paczkomacie czeka bo mialem na bt zwyklego elm. Ej
#340 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na dzień dzisiejszy to co ELMConfigiem chciałbyś zrobić,zrobisz Forscan'em i wtedy ten kabelek STN2120 się przyda.
| Tagi |
| elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie |
