![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Witam. Jakis czas temu przyuwazylem, że po dodaniu i puszczeniu gazu tak jakby spod auta wydobywa się dziwny odgłos. Co to moze być i czy mam się tym przejmować?
Mam problem z poszarpywaniem przy przyspieszaniu na 1szym biegu, ale czy to chrobotanie może mieć na to wpływ? Filmik pod linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez flobert ; 07-05-2020 o 23:45 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
W/G mnie to łożysko jakieś, być może sprzęgło od sprężarki klimy lub turbina .
......................... Pozdrawiam .
![]() Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
A czy podobny dźwięk może powodować zawór DV?
Czasami występuje problem ze skokami mocy przy przyspieszaniu z 1go i 2go biegu. Objawy mogą być spowodowane uszkodzonym DV? Dzieki |
#4 | |
![]() Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Auto normalnie jeździ i nic niepokojącego się nie dzieje, tylko irytuje mnie ten dźwięk. Jakieś pomysły?? Filmik w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez flobert ; 12-06-2020 o 23:47 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Jest to wyraźny odgłos rozpadającego się łożyska . Spróbuj zlokalizować to w okolicy pasków i sprężarki klimatyzacji / może to sprzęgło klimy. Ale bardzo możliwe że to łożysko turbiny .
![]() Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Dzięki za odpowiedź. W takim razie muszę do mechaniora się umówić. Przy wymianie DV pod membrana znalazłem luźna śrubkę, to być moze ona bałaganu narobiła... Sam fakt jak ona się tam znalazła jest zastanawiający... W załączniku foto
#7 |
![]() Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Odgrzeję kotleta...Dla potomnych..
Ten dziwny dźwięk o którym był ten post to uszkodzona turbina. Ona wydawała te chrobotanie po przegazowaniu. |
