Stary 13-06-2020, 12:53   #1
Makaronwdn
Zarejestrowany: 11-08-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec 145 km
Postów: 8
Domyślnie Bierze olej, zalane świece olejem.
Witam wszystkich,
Pacjent s-max 2.0 He 2007r. Przebieg 272 000 instalacja LPG
Tak jak w opisie zjada olej 0,5 l na 1000 km, zacząłem od rozglądać się za wypiekami i sprawdziłem świece kompletnie zalane olejek - wszystkie
Jeszcze sprawdziłem podwozie z to się poci koło misji olejowej w załączniku foto.
Jakieś diagnozy??
Dzięki.
Typ Pliku: jpg IMG_20200613_1024359.jpg (86.9 KB, 103 wyświetleń)
Makaronwdn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 12:59   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Bierze olej, zalane świece olejem.
To nie jest już pocenie, ale ten olej wycieka ze skrzyni biegów. Jak na świecach jest olej, to raczej silnik do generalnego remontu. Lepiej kupić inny niż ten remontować.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 15:25   #3
Makaronwdn
Model: S-max
Postów: 8
Poprawka olej zalał fajke od świecy, oględziny mechanika :
- skrzynia biegów nie przecieka, olej poszedł z góry wdłg. Niego przelany i do faktycznie żona przelała dwa razy
- fajki od świecy zalane uszczelka do wymiany w tyg. Podejmie się naprawy.
Wdłg. Niego jeszcze polatam
Stary 13-06-2020, 22:53   #4
L_BUBU
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
Jeżeli ten silnik bierze oleju 0.5L na 1000km to się nie przejmuj. te silniki lubią olej taka konstrukcja czym ostrzejsza praca silnika tym więcej oleju bierze.
L_BUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 12:01   #5
beribazoo
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 48
Napisał L_BUBU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Miałem S-Max'a z tym silnikiem, 0.5l/1000 km jest jeszcze znośnie, ja zrobiłem remont, jak brał ponad 1l/1000.
beribazoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 23:29   #6
L_BUBU
Imię: Emilian
Postów: 23
Napisał beribazoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak jest LPG to tym bardziej bierze - Ale to lepiej wydłuża żywotność pierścieni i cylindrów
Stary 16-06-2020, 08:11   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Myślę że nie będę jedynym, który oczekuje na rozwinięcie Twojej teorii. Poproszę o wyjaśnienie ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 21:32   #8
L_BUBU
Imię: Emilian
Postów: 23
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście znajdzie się zawsze krytyka tego co napisze, ale każdy ma prawo z tym się nie zgodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy silnik pracuje na samej benzynie to w trakcie wtrysku benzyny zostaje na ściankach cylindrów i miesza się z olejem co powoduje większe tarcie pierścieni na cylindrze.
Gas jest suchy i nie rozpuszcza oleju i nie zmywa go z cylindrów i w trakcie pracy jest więcej oleju na cylindrach i zmniejsza tarcie
I jest to sprawdzone dzięki zaprzyjaźnionej firmie która specjalizuje się w remontach silników i z własnych obserwacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
